Electrolux ESF66080WR code i20
	GUILLON
 4 pts
	Bonjour, Lorsque je lance un programme sur mon lave-vaisselle Electrolux ESF 66080 WR la pompe de vidange se met en route pendant une minute puis elle s'arrête quelques secondes puis se remet en route une minute puis le code i20 apparaît.
Ce que j'ai déjà fait ou contrôlé :
- la vidange fonctionne bien.
- La résistance fonctionne bien.
- L'électrovanne d'arrivée d'eau fonctionne bien.
- j'ai changé le pressostat.
Je ne sais plus quoi faire ... :(
Merci de votre aide.
 - Réparer lave vaisselle electrolux qui n'affiche plus rien (8 réponses )
 - Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
 - Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
 - Lave-vaisselle electrolux esf 66080 ne s'allume plus (9 réponses )
Merci pour le lien mon problème est réglé !
J'ai démonté la cuve du bac et j'ai tout nettoyé.
Il y avait une sorte d'aggloméré de graisse dans le petit compartiment à partir duquel part le petit tuyau vers le pressostat.
Je l'ai éliminé et je pensais que mon problème serait réglé.
Il n'en fut rien, les symptômes étaient toujours les mêmes ... Et puis quelques heures plus tard en ré-essayant une dernière fois la bête est repartie !
Merci pour votre aide. — GUILLON 4 pts
