Réparer mon sèche linge
Marque : Fagor
Modèle : fagor
sofimajo
La machine chauffe mais ne tourne plus le linge pour le séchage
- Seche linge Fagor SFCH-09 courroie remplacé mais non tendue (1 réponse )
- Problème chauffage sèche linge Fagor SFCH-10 (8 réponses )
- Comment changer galet sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (13 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
Bonjour Sophie
Le moteur fonctionne t-il à minima ?
Les balais moteur pourraient être mise en cause et à contrôler et éventuellement remplacer suivant l'état d'usure
Si non ! vérifiez l'alimentation électrique du moteur
La courroie est elle en place ?
Le tambour tourne t-il si vous le poussez manuellement ? Si en l'aidant manuellement et qu'il tourne cela pourrait venir du condensateur de démarrage
Quel est la référence de votre appareil
Proposition de BricoleurDu7emeJour 11 pts
Outils : 1 tournevis cruciforme,
1 tournevis plat,
1 jeu de clés en étoile (type Torx)
1 grosse pince,
1 clé à pipe de 8
Solution : J'ai rencontré le même problème sur mon sèche-linge Fagor 7 Kg à condensation de référence SFCH-10. Après démontage du capot arrière, j'ai constaté que la courroie était cassée.
J'ai racheté une courroie sur le site internet SOS Accessoire pour moins de 7 euros. Il s'agit d'une courroie de référence 1951 H7 ISOL C2.
Voici la procédure de remplacement de la courroie (le remplacement de la courroie s'effectue par l'arrière du sèche-linge) :
1) Démonter le panneau supérieur puis le panneau arrière (attention, débrancher préalablement les 2 fils blanc et blanc/violet).
2) Démonter le gros carter blanc situé en bas à gauche (2 boulons et 1 vis),
3) Démonter le cache plastique situé en bas à droite, dans le prolongement de l'axe du moteur électrique et de la bouche de ventilation arrière (2 vis). Enlever ensuite le cylindre avec pales de ventilation en retirant la goupille métallique située sur l'axe central en s'aidant d'une pince. Enfin, retirer le deuxième cache plastique situé derrière le cylindre de ventilation une fois retiré (2 clips plastiques à actionner à gauche et à droite). L'axe du moteur électrique est à présent visible ainsi que le galet blanc autour duquel s'enroule la courroie.
4) Pour pouvoir placer la nouvelle courroie, débrancher les 2 fils électriques rouge et noir reliés au centre du tambour et situés sur la gauche. Pour les 2 autres fils rouge et noir situés à droite, les débrancher à l'aide de la fiche blanche de raccordement située plus bas.
5) A présent, la courroie va être placée autour du tambour en démontant partiellement le portant métallique de soutien arrière du tambour. Commencer par exemple à gauche en démontant les 2 boulons de fixation au panneau latéral gauche du sèche-linge. En décalant légèrement le panneau gauche, il est alors possible de faire passer un côté de la courroie. Une fois la courroie introduite à gauche, revisser les 2 boulons de fixation. Faire exactement de même du côté droit en dévissant les 2 boulons de fixation au panneau latéral droit du sèche-linge et introduire la courroie. Remonter aussitôt les 2 boulons. La courroie peut à présent être positionnée autour du tambour.
6) Ajuster la courroie autour de l'axe métallique du moteur électrique en la faisant passer autour du galet blanc. Le moteur est sur ressort et peut être légèrement déplacé pour disposer d'un jeu supplémentaire pendant le positionnement de la courroie.
7) Rebrancher les fils électriques débranchés à l'étape n°4,
8) Remonter le cache plastique, le cylindre de ventilation et le deuxième cache plastique qui ont été démontés à l'étape n°3,
9) Remonter le gros carter blanc démonté à l'étape n°2,
10) Remonter le panneau arrière en pensant à rebrancher les 2 fils électriques blanc et blanc/violet,
11) Remonter le panneau du dessus.
12) Tester le fonctionnement du sèche-linge, en plaçant quelques secondes un objet plastique léger dans le tambourin de séchage pour entendre sa rotation.
C'est terminé.
Précautions : Le sèche-linge doit être débranché de la prise de courant. Aucun composant électronique cylindrique ne doit être touché (condensateurs) pendant la réparation.
