La courroie de ma machine a laver haier saute
Marque : Haier
Dede59490
Bonjour la courroie de ma machine haier saute de quoi on la remet on n a été au magasin qui nous dit que la courroie n est pas abime d ou peut venir le probleme
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Courroie lave linge Haier hns 1060b saute (1 réponse )
- Machine à laver Haier HW-14829 / bruit à l’essorage (2 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 (2 réponses )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (2 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
un réglage de tension de courroie ou la courroie est distendu —
Bonjour Dédé !
Cette courroie , lorsque vous la remettez en place , cela est il très facile ou inversement très difficile ?
Dans le premier cas la courroie est détendue , et donc à remplacer , si il n'y a pas de système de réglage de sa tension . Ce n'est pas pour cela qu'elle serait visiblement abîmée !
Autrement vérifiez à l'aide d'une règle l'alignement de la poulie moteur et tambour
Contrôlez aussi que la poulie du tambour soit bien fixée sur son axe , car si c'est le cas , l'axe en acier à pu usiner le centre de la poulie lors des rotations successives , donnant ainsi un voilé à cause de la mauvaise fixation
Contrôlez manuellement si le tambour tourne relativement librement ou si il est dur à faire tourner
Tenez moi informé - - - - - - A +
