Réparer LAVANTE-SÉCHANTE ''HOTPOINT Ariston'' AQM 8D 49U(EU)A -> erreur F13
Hans11
7 pts
Lorsque je lance n'importe quelle programme, ma machine à laver s'arrete au bout de 5 minutes environ avec de l'eau à l'intérieur et un code F13.
Merci pour votre aide.
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Lave linge AQ113D69 FR message erreur f6 Réparé (3 réponses )
- Lave linge indique " DOOR" à n'importe quel programme alors que alors que le cycle n'a pas lancé ARISTON 9kg (8 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
Merci pour votre retour.
Comment puis-je trouver la sonde de chauffage? Est ce compliqué à démonter et remonter? — Hans11 7 pts
Je suis désolé mais suis vraiment novice en bricolage. A quoi ressemble la sonde ou les résistances? Auriez vous des photos à me fournir?
Sinon je peux prendre un photo de mon lave-linge pour que vous m'indiquiez la pièce à nettoyer...
Je n'ai vraiment pas envie de jeter un lave-linge qui nécessite juste un nettoyage de sonde...
Merci pour votre aide. — Hans11 7 pts
Bonjour Bidibule :
Avec ceci ça devrait aller un peu mieux pour vous
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-AQM8D49UEUA+63050.htm
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20AQM8D49UEUA%2063050.pdf
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Tenez nous informé et bonne réparation
Bonjour Xavier,
Je n'avais pas vu votre réponse. Désolé de ne pas y avoir répondu plus tôt.
C'est bien la sonde qui est HS. J'en ai commandé une chez Sogedis mais auriez-vous des indications à me donner concernant son remplacement (démontage) ? Faut-il démonter tout le carter de séchage (C18 sur l'éclaté) ? Ou bien y a-t-il une autre méthode ?
Si oui faut-il enlever le collier (C8) ? Et comment ? Le couper et le remplacer ?
Merci encore pour votre aide !
Bidibule — bidibule 3 pts
Bonjour, J'ai fini par résoudre mon problème grâce à Eric de piecemania.eu qui m'a bien aidé.
Il est effectivement nécessaire de couper le collier et de le remplacer. En effet la sonde a un petit rebord métallique et un joint torique qui sont emprisonnés dans le carter du conduit de séchage. Du coup, impossible de changer la sonde en tirant dessus. Attention à l'ouverture du carter de ne pas endommager le joint qui se trouve entre ses deux parties et qui reste collé en haut ou en bas suivant les endroits. En étant précautionneux, on arrive à le garder en état... Bonne continuation aux suivants qui auront le même problème.
Bidibule
— bidibule 3 pts
Jais changer la sond mais tjr le même problème f13 je sais plus quoi faire — Momo 3 pts
