Problème de décalage des têtes d'impression - Brother DCP-J315W
Depuis mon récent déménagement, il semblerait que les têtes d'impression de mon imprimante (Brother DCP-J315W) se soient décalées. L'impression est souvent floue, voir illisible sur certains textes mais parfois (très peu souvent) nette quand même par endroit.
J'ai bien sûr déjà fait une dizaine de fois le nettoyage et le système de calage automatique. Une feuille est imprimée, avec plusieurs ligne et l'on me demande de dire si la ligne 5 est celle qui correspond le mieux à la ligne 0. Le problème étant que ce n'est pas toujours facile de le voir...
Y aurait-il un système plus simple ? Une remise à zéro de l'imprimante à faire ?
Merci pour votre aide,
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Remettre en connexion imprimante brother DCP L2510D (3 réponses )
- Imprimante Brother DCP 9020 (1 réponse )
- Brother DCP 7065 entrainement papier en panne (4 réponses )
- Imprimante multi-fonction Brother DCP-L8400CDN (0 réponse )
- Imprimante BROTHER DCP L8410CDW qui ne s'allume plus (1 réponse )
- CODE 4F "impress imposs" Brother dcp-j140w help! (2 réponses )
- Brother DCP-9020CDW (1 réponse )
Proposition de Al 103 pts
Outils : Paramétrage logiciel des propriétés de l'imprimante.
Solution : Essaie de décoché la case "impression bidirectionnelle" qui se situe dans "Options", "propriétés de l'imprimante" puis "paramètres" lorsque tu clic sur imprimer puis regarde si c''étais ce problème.
Précautions : Pour moi, c'est ce que je dois vérifier à chaque impression car mon imprimante Brother n'est pas compatible avec cette option d'impression bidirectionnelle qui commande à la tête d'impression d’imprimé dans les deux sens mais vu que cette case est cochée par défaut, vérifie dans ton cas ce que cela donne.
