Lave-linge ce met en defaut f26 quelle type de panne et comment réparer?
	pilou
 4 pts
	lave-linge se met en defaut f26 sur different cycle de fonctionnement
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- CODE F26 Whirpool awe8726 (2 réponses )
- Lave linge whirlpool code F26 pompe en continue (3 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
Bonjour Pilou :
Ce code F 26 signifie qu'il y a un défaut de commande de votre pompe
Mettez le programmateur sur le pas de vidange et écoutez , si vous n'entendez pas le ronronnement de la pompe de vidange , contrôlez la à l'aide d'un voltmètre
Vérifiez que le 230 V arrive à la pompe .
Si non il faudra vérifier le carte , la filerie et les connecteurs
Bonne réparation - - - A + Tenez moi informé !
j'ai verifié la tension en cycle vidange la pompe tourne 1 mm(230v) puis bruit et fonctionnement anormal de la pompe (70v) et apparition du defaut 26 debranché la pompe fait exactement la même chose sur d'autre cycle la ppe fonct un ou deux cycles puis fait pareil je n'arrive pas a trouver le shema de la carte électronique je pense que ça vient du programmateur électronique !!!
pilou — pilou 4 pts
