CODE F26 Whirpool awe8726
Marque : Whirlpool
Modèle : Awe 8726
Raisin88
Mon lave-linge whirpool AWE 8526 ( 5kg ) m'affiche code F26.
En mettant le mode vidange on arrive pendant 1sec à se que ça tourne et le code s'affiche.
Sur tous les autres programme ça s'affiche plus rapidement .
J'ai contrôlé la durite de la pompe elle n'est pas bouché.
Quelqu'un aurait quelques conseils ?
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Bouton rotatif de mon lave linge AWE 7777 Whirpool tourne dans le vide (2 réponses )
- Panne de type F22 sur lave-linge WHIRPOOL AWE876066 (2 réponses )
- Lave-linge AWE 6610 ne démarre plus, voyant service allumé (1 réponse )
- Code F08 sur lave-linge Whirpool AWE 8761 (4 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
C'est un problème de commande de pompe de vidange.
Il y a 2 solutions
la pompe ne fonctionne pas correctement
carte de commande HS
Dans un premier temps Vérifiez si la pompe tourne correctement
avec un voltmetre controlez la tension d'alimentation de la pompe lorsque le sélecteur de programme est sur vidange. — benitomeca 3724 pts
Bonsoir ,
Alors je suis allé voir un pro , il m'a prêter une pompe neuve et du coup j'ai essayer c'est pareil .
Ca doit être la commande du coup qui déconne. — Raisin88 3 pts
