Lave linge whirlpool code F26 pompe en continue
Marque : Whirlpool
Modèle : awe 5522
Je viens vers vous en ayant fouillé le forum pour résoudre le problème sur un lave linge whirlpool réf 5522 ouverture dessus.
J'ai le code F26 qui apparaît au bout de quelques secondes sur n'importe quel cycle.
La pompe de vidange tourne en continue sur n'importe quel cycle, lavage, vidange, essorage... L'hélice reste bloqué et la pompe vibre (force et chauffe)
-J'ai 200V au niveau de ma fiche au lieu de 240 sûrement la le problème de 'grippage'
-J'ai essayer la pompe sur une fiche branché à une prise. Elle tourne sans auccun problème
-J'ai essayé 2 autres pompes et pareil, elle tourne pas et force.
J'ai entendu parlé du Triac, mais je ne sais pas le quel changer sur ma carte.
Pouvez vous me dire si pour vous il s'agit du triac ou autres.
Merci à vous
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool qui affiche le code F12 (15 réponses )
Personne ? — Rapha63 15 pts
Bonjour désolé pour le retard, j'ai commandé les composants cité dans le message au dessus, mais j'ai reçu la commande 2 mois après...
Donc voilà j'ai changé le triac du haut et le problème de pompe de vidange est résolu.
Maintenant je me vois avec un autre problème.
L'eau ne chauffe pas.
J'ai testé ma résistance, elle est OK, l'ordre de la boîte a air fonctionne également.
Je pense au relais qui ce trouve sur la carte ? — Rapha63 15 pts
Bonjour, Merci de ta reponse mais tu entend quoi par contact 11-14 ?
Le pressos c'est ce que j'appelle la boîte à air on est d'accord? — Rapha63 15 pts
