Réparer lave-linge qui fuit
Marque : Indesit
andrea127
7 pts
J'ai mon lave-linge Indesit (ouverture par dessus) qui s'est mis à fuir. A chaque lavage il y a une petite flaque qui se forme sous la machine... Je ne peux pas en racheter une avant plusieurs mois et faire appel à un réparateur couterait surement assez cher... Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, sachant que je ne m'y connais pas trop en réparations...
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
Bonjour Andréa,
Pour commencer, débranchez l'appareil, il faut regarder si la fuite vient du haut ou du bas, pour cela regardez si ce n'est pas la manchette, partie en caoutchouc, qui relie la machine au tambour en dessous du couvercle. Après il faut pencher la machine et passez la main, en dessous de la cuve, savoir si c'est humide, après regardez du coté de la pompe, tuyau d'évacuation et durite tambour. Voir aussi le tuyau d'alimentation du robinet à la machine. De toute façon si il n'y a qu'une petite flaque pendant un cycle, pour l'instant, ce n'est pas méchant, mais il faut rester vigilent.
Bon courage et surtout tenez moi au courant. Merci, Bricolou. — Bricolou 169 pts
J'ai démonté le panneau sur la côté et lancé une machine et ça fuit du petit boitier noir qui sert il me semble à verrouiller la fermeture de la machine. Alors j'ai pensé que ça pouvait venir de la manchette... Je poste une photo dès fois que ça vous parle plus qu'à moi ! — andrea127 7 pts
Après y avoir d'encore plus près je pense que c'est le joint sur le dessus de la machine (pas la manchette mais le tout petit vraiment au dessus) qui n'est plus étanche... Est ce que quelqu'un pourrait confirmer... — andrea127 7 pts
Proposition de Bricolou 169 pts
Solution : Re bonsoir, Andréa effectivement l'eau vient de la manchette. Donc regardez si c'est accessible par le haut, pas facile de démonter la manchette sans l'abimer, ceci dit si elle fuit beaucoup il est préférable de la changer, je vous donne une adresse internet pour la commander.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/search.php?search_query=indesit!manchette&sep=and
Bon courage et merci de me donner des nouvelles. Bricolou.
Ok, Andréa. Si la fuite vient de la jointure de cuve il suffirait peut être de colmater avec de la néoprène . Bon courage — Bricolou 169 pts
Du coup j'ai mis du scotch renforcé sur la jointure de la cuve et j'ai relancé une machine pour voir si il y avait une différence. Avant au démarrage de la machine ça fuyait tout de suite et là pour l'instant rien ! Donc si c'est ça je suivrais votre conseil et je mettrais de la néoprène... — andrea127 7 pts
