Lave-linge -LG- qui ne veut plus vidanger, ni essorer
Marque : LG
Modèle : WD-14124RD
Sur ma machine LG - WD 14124RD (+5ans) les cycles de lavage s'arrêtent au moment de la fin du rincage. Je pense au moment de la vidange. Un bruit sourd de moteur s'entend et plus rien de marche.
La première fois j'avais entendu un bruit métallique pendant le lavage, puis au rincage, le message 0E s'était affiché (pb de tuyau de vidange ou de filtre) avant que le bruit n'apparaisse.
J'ai vidangé à la main, nettoyé le filtre -où une pince à cheveu y était logé.
Après cette purge j'avais pu faire un essorage (400tr/min) un peu poussive, mais ok.
Depuis en faisant une lessive à blanc -cycle 30'- l'appareil s'arrête au même moment avec apparition du bruit sourd. Aprés vidange manuelle, on ne peut essorer (le bruit sourd résonne)
J'ai essayé de mettre directement le tuyau de vidange dans un seau -pour qu'il soit bas, droit - mais idem.
Je n'ai pas encore desencastré la machine -c'est dans une cuisine équipée- pour voir le tuyau de vidange.
Je me demande si la pompe n'est pas HS?
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Dépannage machine lg (4 réponses )
- Lave-linge LG F96400 bruit strident durant fonctionnement (5 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
Proposition de le reunionnais 15 pts
Outils : crussi
Solution : pompe de vidange bouchee ou objet dans la durite cuve/pompe ou tu verifies si 220 volts sur pompe de vidange
Je ne comprends pas bien le message
1)pompe de vidange bouchee
Je peux accéder au filtre mais pas dans la pompe
idem dans la durite cuve/pompe
Comment y accède t'on?
2) électriquement rien n'a bougé dans l'appart. On teste comment?
Merci pour votre rapidité — lagarrigue 5 pts
Bonjour Lagarrigue :
Il vous faudra retirer la machine du meuble de façon à ce que vous puissiez accéder à la durite allant du fond de la cuve à l'entrée de la pompe de vidange , car à mon avis vous avez un objet qui est passé dans celle-ci et qui lors de l'instant qui devrait être le début de la vidange , la pression d'eau pousse l'objet contre la turbine en l'empêchant ainsi de tourner pour vidanger
Je ne pense pas que la pompe soit hs , mais par acquis de conscience , vous débranchez le câble d'alimentation électrique de la machine et vous alimentez en direct la pompe , après avoir déconnecté les deux câbles électrique , de cette façon vous saurez de suite si ça marche où pas . Allez regardez ça ! et tenez moi informé de la suite des événements - - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Xavier
Suivant le modèle il se peut aussi que cela vienne de la durite ( éco-ball ) de vidange dont la fameuse balle à la longue se colle , obturant ainsi le tuyau de vidange , et là dans ce cas déposez la fameuse durite pour lui faire un bon nettoyage - - - - - A + + +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-19-1-Durites.html
Effectivement il doit s'agir de cela. (le bruit inhabituel pdt la lessive). j'ai regardé les tutos pour démonter tout le bloc avant. J'ai malheureusement pas le temps de m'en occuper tout de suite! — lagarrigue 5 pts
Vous n'avez pas à tout démonter , tout au plus vous dévissez le collier qui fixe la durite sur la pompe , et c'est tout !
Par contre deux choses , débranchez la machine et tentez d'éliminer l'eau qui est dans la cuve , vous serez quitte de la ramasser parterre .
Eventuellement , tentez en soufflant assez fort par l'extrémité du tuyau de vidange de repousser le corps étranger à l'intérieur de la cuve , et de vidanger l'eau par la gravité
