Probleme de courroie sur un SL Ariston
Marque : Ariston
Modèle : HOTPOINT AQCF 851
marc44
Bonsoir
Mon sèche-linge Ariston aqcf 851 ne tourne plus au niveau du tambour mais le moteur fonctionne et chauffe correctement.
J'ai démonté l'habilage et je suis face à une courroie qui est nickel mais qui n'a pas d'appui, elle se ballade autour du tambour et je ne sais comment la refixer (En dessous il y a bien la "poulie" qui semble très mouvante" mais comment la fixer sur le tambour!
Merci de votre aide
- Fuite eau derrière sèche linge htpoint ariston aqualtis aqcf 851 bu (3 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (2 réponses )
- Seche linge Arsiton HOTPOINT AQUALTIS aqcf 851 bu qui change le tps de séchage pendant le cycle (0 réponse )
- Sèche linge hotpoint AQC92F7TM21 problème de tension de courroie Réparé (6 réponses )
- Sèche linge Hariston hotpoint en panne (0 réponse )
