Panne sèche linge Electrolux EDC 66130
Marque : Electrolux
Modèle : EDC 66130
Patrick
7 pts
Bonjour , j'ai un soucis avec un sèche linge à condensation Electrolux EDC 66130, celui-ci démarre mais après quelques minutes il s'arrête .
Et par moments on entend parfois comme si le moteur ralentissait
Le bouton play/paue clignote rouge et des série de 3 bips retentissent :-(
Mais par moment il fait son programme sans problème :-)
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Pourrait il s'agir de la même panne http://www.commentreparer.com/13902/Seche-linge/Seche-linge-Electrolux-ne-demarre-plus-EDC68556W et dont on donne une piste :
http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W — Patrick 7 pts
Je ne pense pas. L'autre fil de discussion porte sur deux pannes distinctes, l'une sur la carte de commande et l'autre sur la carte de contrôle moteur (quand l'appareil en utilise une) qui sont toutes deux dues à la même cause : la défaillance du régulateur de l'alimentation 5 et 12 V.
Ces pannes sont "létales" en ce sens que l'appareil ne peut absolument pas fonctionner normalement.
Ici on voit un fonctionnement parfois dégradé du moteur. Vérifier déjà la libre rotation du tambour à la main, la courroie et le condensateur de démarrage (si présent). — jchd 11522 pts — PRO
, merci .
Le tambour tourne sans soucis à la main ; la courroie n'a rien npn plus .
Ce qui me faisait penser à la même panne que http://www.commentreparer.com/13902/Seche-linge/Seche-linge-Electrolux-ne-demarre-plus-EDC68556W
J'ai le même problème. Le sèche linge Electrolux EDC68556W s'est arrêté lors d'un programme de séchage (laine) en bippant et la touche play/pause clignotait rouge.
Depuis, il se met en tension mais ne démarre pas. Au bout d'un moment, ne démarrant pas il bippe et clignote rouge.
Quelqu'un a t il une solution ? Merci."
Et chez moi on entend comme si le moteur ralentissait et les 3 bips et le voyant play/pause qui clignote rouge aussi une fois que l'appareil à fonctionné un peu
Comment tester le condensateur ? — patrick 2 pts
Condensateur ? Pas évident, même une simple mesure au capacimètre (condensateur totalement déchargé) ne signifie pas toujours grand chose, car ces condensateurs doivent opérer sous 230 V 50 Hz alors que les capacimètres font en général leur mesure à faible tension.
Un tel condensateur de démarrage se trouve partout pour 5 à 10 euros mais choisir un modèle de capacité similaire en 450 V AC. Choisir un montage identique (goujon, si c'est le cas).
Pourrais-tu produire une photo de ta carte ? — jchd 11522 pts — PRO
