Lave-linge Whirpool AWO/D47110 stop à la vidange
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D47110
Jeanjo
Lave-linge Whirpool
AWO/D47110
07/08/2007
Après un lavage normale , la vidange ne ce fait pas voyant nettoyez le filtre allumé . En appuyant sur départ elle vidange après plusieurs manœuvres départ .
j'ai nettoyé le filtre , la durite sortie cuve , soufflé dans le tube du pressostat , du coté cuve sa glougloute , coté pressostat j'entend le contacte.
Je ne sais plus quoi faire
Merci de votre aide
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- SOS. Kit de roulements pour lave-linge whirlpool awo 4472 (3 réponses )
- Lave-linge WHIRPOOL AWE 8760 GG ne se remplit plus Réparé (8 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Panne Lave-linge Whirpool AWO5631 - pas d'eau Réparé (9 réponses )
Proposition de Xav le Technicien 6 pts
Solution : Bonjour, avez vous démonté la durite cuve pompe?
Parfois des petites pièces de linge passe entre le tambour et la cuve et se retrouve dedans.
Si changer la pompe de vidange car c'est une pompe type "Askoll" dont l'axe est en métal et tourne dans du plastique se qui fini par s'ovaliser mais ne se voit pas à l’œil nu. De ce fait l'axe se met légèrement en biais et lorsque que cuve est pleine d'eau, la vidange ne se fait pas ou se fait mal. ( Prix de ce genre de pompe environ 20euros)
Bonjour Jeanjo :
Avez vous vérifié si la pompe tourne correctement , éventuellement le plus simple serait de débrancher la machine ainsi que les deux câbles qui alimentent la pompe (je crois un bleu et un brun) et vous déposez le câble qui alimentait la machine pour venir le replacer directement sur les deux fiches maintenant libre , de la pompe de vidange (machine pleine d'eau + Linge) c'est à dire en ordre de marche
Ainsi vous serez quasiment fixé si c'est un problème via la carte où propre à la pompe , si tant est bien sur que vous avez bien déposé la pompe ultérieurement ainsi que les durites , et que donc vous affirmez que l'ensemble de ces éléments soient propres
En rebranchant la prise vous alimenterez uniquement la pompe , alors observez , écoutez et tenez nous informé
Par contre lorsque vous appuyez plusieurs fois de suite sur départ , vous dîtes qu' elle enclenche la vidange , êtes vous certain que ce soit la pompe que vous entendez et non pas plutôt le remplissage
Si toute fois vous avez constaté de visu , que cette pompe se met à tourner , soit effectivement comme le dit mon homologue c'est la pompe qui est en fin de vie soit il y a un faut contact - - - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bjr
Après plusieurs heures de nettoyage, test, vérification et essais, elle à fait un sicle normale sur le programme 30m Chrono et Magique.
Je ne sais pas ce que j'ai fait pour la réparer.
Il me semble que s'était les contacts sur le programmateur mais pas sur .
Merci pour votre aide — Jeanjo 2 pts
