Panne Lave-linge Whirpool AWO5631 - pas d'eau
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO 5631
MGMG14
12 pts
Mise en service sur 1 programme : vidange, puis le voyant porte fermée clignotte, et pas d'entrée d'eau.
Et puis plus d'avancement.
Test : pas de tension à l'électrovanne d'eau.
Merci de votre aide.
MG
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Voyant sécurité porte clignote lave linge Whirlpool AWO5631 (2 réponses )
Bonsoir MGMG14, pour confirmer mon intuition, pouvez-vous nous dire combien de fois clignote le voyant et si il y a d'autre voyant qui clignotent ?
Pour information je pencherais pour la sécurité de porte HS mais j'attends votre réponse pour confirmer...
Cordialement — omega7 42385 pts
Seul, le voyant porte fermée clignote en permanence.
L'afficheur du temps restant et le voyant rinçage sont allumés.
Le programme est arrêté là.
Merci de votre suite
MGMG14 — MGMG14 12 pts
Je penche franchement pour la sécurité de porte HS. Comme c'est la première pièce à s'activer, si le contact de bon verrouillage ne remonte plus à la carte électronique, c'est normal qu'elle bloque tout le processus et donc l'alimentation en eau de la machine puisque pour elle la porte du tambour n'est pas considérée comme fermée...
Bonne recherche de panne et tenez nous au courant
Pour accéder la sécurité de porte, suivre la petite vidéo ci-jointe
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Bon dépannage et tenez nous au courant — omega7 42385 pts
Bonjour, le voyant de porte clignote encore après départ et le programme est arrêté.
Contact sécurité porte remplacé : toujours pareil...
Programmateur remplacé : toujours pareil...
Je suis un peu désespéré... Merci de votre aide
Alors là bizarre..Il n'y vraiment rien d'affiché sur le petit afficheur ??? Un code ou des lettres ou autre choses.... Je ne vous oublie pas je potasse le manuel usine qui fait quand même pas loin de 50 pages pour trouver quoi faire pour déterminer la panne...J'ai déjà deux pistes (je vous rassure rien de bien compliqué) dès que je trouve l'info je vous recontacte. Désolé mais ce n'est pas aussi simple de trouver les causes.... Par contre vous avez changé la carte électronique complète ??? C'est bien ça... — omega7 42385 pts
Merci de vous inquiéter. J'ai changé aussi le programmateur,
mais pas la carte de commande en façade. Les voyants s'allument bien,
le sélecteur de programme fonctionne apparemment bien.
Alors, que reste t-il a vérifier...
Merci pour la suite
Proposition de omega7 42385 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats, méthode
Solution : Bonsoir donc je reviens vers vous pour les news... Tout d'abord cette panne n'apparaît pas dans la doc constructeur !!!! Dans la documentation, il indiquent qu'en cas de défaut, tout s'arrête mais c'est le voyant "Départ" qui clignote et pas le voyant "Porte"... Après plusieurs recherches sur le net, il s'avère qu'il soit possible que cette anomalie soit générée par un problème sur les charbons du moteur....Bizarre mais plusieurs utilisateurs ont réglé le problème en les remplaçant....
Néanmoins on peut essayer de lancer l'autotest de la machine. Pour se faire
Tourner le sélecteur sur "Vidange", attendez que l'afficheur affiche "0:02" ensuite appuyez deux fois sur "Essorage" puis deux fois sur la touche "Arrêt Cuve pleine" puis une fois sur "Départ".
La machine rentre alors normalement en mode autotest. Pour sortir de ce mode tournez le sélecteur.
Tout les voyants et afficheurs vont s'allumer progressivement et la fin normalement, un code va s'afficher sur le petit écran. Normalement si il y a bien un défaut moteur, ce code devrais être F06 ou F07
Si il y a un autre code qui s'affiche contactez moi...
SI cela ne marche pas j'avoue être un peu à cour d'idée et je demanderais aux pros sur ce site un coup de main
Je vous rassure on arrive toujours à dépanner....
Précautions : Aucunes pour l'instant sauf si vous devez changer les charbons, débrancher au préalable la machine...
Impossible d'obtenir le mode "Test": Sélecteur sur vidange + 2 x essorage + 2 x Cuve pleine
+ 1 x départ = l'essorage se met en route, mais pas de mode test.
Je doit peut-être changer les charbons moteur ?.
Un conseil pour les obtenir et les remplacer.
C'est donc bien un problème de charbon moteur :
J'ai démonté le moteur et retiré les balais - Un coup de soufflette, et là,
une belle poussière noire (plein la .....)
Nettoyé les charbons (qui avaient encore une bonne longueur) et remonté le tout.
Et ça fonctionne. Je fais les essais complets - UN GRAND MERCI à vous.
Questions :
Est-ce normal que les charbons (les 2) soient fendus dans le sens de la longueur ?
Je vais les changer, (meilleur vendeur ?)
Connaissez-vous la position du petit curseur blanc (au dessus du bac produit),
il semblerait être le tendeur pour le fil acier entre la manette bac et la roue du programmateur.
(j'ai du la faire bouger sans m'en rendre compte)
Merci encore
MGMG14
— MGMG14 12 pts
