Voyant sécurité porte clignote lave linge Whirlpool AWO5631
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO5631
Lave-linge Whirlpool AWO 5631 : Le voyant porte fermée clignote :
1 minute après le début de n'importe quel programme, le cycle s'arrête et le voyant "Porte fermée" clignote.
Le problème subsiste après les actions suivantes:
. contrôle sécurité porte ok (contact 4-5 shunté et thermistance blocage porte avec ouverture après plusieurs minutes ok)
. moteur entrainement ok (charbons neufs)
. électrovanne arrivée d'eau ok
. vidange ok (filtre propre)
Un technicien spécialisé a t-il une idée , SVP ?
J'hésite à changer de machine sauf à être sûr de la pièce à changer.
Merci d'avance
Nota: je suis moi-même électricien mais je n'ai pas de compétence en électroménager
- Erreur F06 récurrente sur lave linge whirlpool AWO 5631 (4 réponses )
- Lave-linge Whirlpool AWO 5631 qui n'essore plus (1 réponse )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- SOS. Kit de roulements pour lave-linge whirlpool awo 4472 (3 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
Bonjour dans votre cas la sécurité de porte semble bonne, si vous ne l'avez pas déjà testé la continuité des câbles entre la sécurité et la carte électronique sinon voyez du côté du triac de pilotage de celle-ci sur la carte électronique...
Cdlt — omega7 42518 pts
Je viens de démonter le programmateur;
La carte électronique est grillée ; donc direction déchèterie pour évacuer cette vieille machine.
Bon cordialement à tous — yrun44 3 pts
