Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ?
Je viens d'acquérir un lave-linge 6 kg Whirlpool d'occasion sur le bon coin pour aider ma fille à eménager dans son 1er appartement. En faisant des essais de fonctionnement j'ai remarqué qu'en chargeant un peu la machine ( moins de 6 kg ) et une fois que le linge est mouillé, le moteur peine à faire tourner le tambour. Personnellement en comparaison avec d'autres machines il y a vraiment un manque de puissance. Lorsque la machine vidange tout rentre dans l'ordre, les rotations deviennent correctes et l'essorage est normal.
J'ai vérifié la courroie qui ne glisse pas et elle est impeccable, le Tambour ne présente aucun problème de roulement.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire ou Whirlpool a-il commercialisé une M..... ?
Merci d'avance
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Le tambour de mon lave-linge Whirlpool FSCR12420 ne tourne plus Réparé (13 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
J'ai eu un problème similaire par le passé.
Si effectivement la courroie est bonne et entraîne bien le tambour, il s'agit peut être du condensateur de démarrage qui est défectueux. — Xababa81 2460 pts
Bonjour Dauphin,
Le moteur est bien un moteur universel avec, je croix, deux enroulements au stator type: MCA 52/64-148/WHE28, le même qui équipe la version 7kg.
J'ai effectué différentes mesures au moteur ce qui donne : pour le tachymètre : 74,5 Ohms; le rotor: 5,5 Ohms; le stator avec 3 bornes (1,2&3) entre bornes 1&2: 3,3 Ohms; entre bornes 1&3: 2,4 Ohms et entre les bornes 2&3: 4,2 Ohms.
J'ai mesuré aussi 3,5 megohms entre le rotor et la masse. J'ai nettoyé les balais qui sont encore très bien qui avaient beaucoup de graphite autour ainsi que le collecteur et maintenant, je mesure une valeur infinie.
Je remarque aussi que le moteur n'était pas connecté à la terre et semble ne jamais avoir été. — Parsifal 22 pts
Lorsque je dis que les charbons sont encore très bien, c'est qu'ils ne sont pas usés ni abîmés, ils font au moins 3 cm, ils sont presque neufs et le biseau est nickel.
Après avoir constaté cette perte électrique au rotor et après l'avoir nettoyé, j'ai remonté le moteur et j'ai fait un essai en charge.
Il semble que le moteur ai retrouvé sa pleine puissance.
Est-il possible que le moteur perde de la puissance avec une perte électrique sur la carcasse de celui-ci?
A voir sur plusieurs programmes... — Parsifal 22 pts
