Sèche-linge electrolux ADC 77550W ne démarre plus.
Marque : Electrolux
Modèle : ADC 77550W
rl72
Je suis nouveau sur le forum, voici mon problème :
Quelque soit le programme, mon sèche-linge (Electrolux ADC 77550W) ne démarre pas. Il a cinq ans. Lors des dernières utilisations le bruit de fonctionnement avait changé (plus bruyant) et il semblait tourner plus lentement.
Désormais au lancement, il émet un bruit mais il n'y a pas d'entrainement.
J'aimerais réaliser la réparation moi-même. Si quelqu'un peut me mettre sur une piste et m'aider à diagnostiquer la panne ça serait super.
Par avance merci.
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Sèche-linge Electrolux adc67556w tambour ne tourne plus (2 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Bonjour Rl :
Vous faîtes tourner le tambour à la main pour tenter de repérer un éventuel grippage où usure entraînant du jeu dans le pallier
Vous examinez la poulie réductrice sur le côté du tambour
Vous donnez une impulsion au tambour , afin de vérifiez si ce n'est pas dû à une panne du condensateur de démarrage
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonsoir Xavier, et merci de votre réponse.
Je n'ai pas encore démonté la machine faute de temps, elle est seulement débranchée. J'ai essayé de faire tourner le tambour à la main. Il tourne très difficilement. Est-ce que ce premier test précise les choses?
RL — Rl72 2 pts
Proposition de Said Boutayeb 3 pts
Outils : Cliquet douille de 7
Tournevis cruciforme
Solution : J'ai eu le même problème à cause de la poussière de linge qui obstruait un ventilateur et empêchait le moteur de démarrer.
Démonter le panneau droit.
Retirer le ressort entre le moteur et la carcasse pour détendre la courroie.
Dévisser les vis des caches des ventilateurs à droite et à gauche du moteur, et celles sur les deux caches des roulements à billes.
Retirer l'ensemble moteur/ventilateurs
Nettoyer
J'ai suivi la procédure page 49 du document cité dans ce message http://www.commentreparer.com/15640/Seche-linge/seche-linge-electrolux-adc67556w-ne-demarre-pas ...
