Enlever la coque de mon grille pain pylone
Marque : Pylones
Anneb
Je souhaite retirer la coque de mon grille pain pylone pour en mettre une autre sauf que cela nécessite un tournevis à tête triangulaire introuvable nul part ni sur amazon car le produit est indisponible ni dans les magasins spécialisés.
Que me conseillez- vous de faire ?
En vous remerciant de votre aide
Anneb
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- OUVRIR GRILLE PAIN SEB TL 180001 Réparé (3 réponses )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
Proposition de Margot 5 pts
Outils : Petit tournevis plat
Solution : Ayant le même problème sur un grille-pain Électrolux, j'ai cherché en vain une clé à tête triangulaire. Finalement, je suis parvenue à retirer les 5 vis avec un petit tournevis plat, dont la largeur correspond à l'un des côtés du triangle. Et pour extraire chaque vis de son trou, assez profond, j'ai plaqué un aimant contre la partie métallique du tournevis.
Maintenant, je bute sur une autre difficulté : comment retirer la coque métallique ? Il me semble que les boutons / poignées latéraux bloquent l'ensemble... Une idée ?
Soit "usiner" une empreinte pour la transformer en triangle (avec une lime), soit scier la tête de vis si elle est accessible (la transformant en vis plate), soit utiliser une empreinte plate qui entre parfaitement dans un des côtés du triangle, permettant de faire tourner la vis si elle n'est pas trop serrée (je l'ai déjà réalisé).
Pour Margot, une photo serait bien pour voir ce qui bloque. — Philori 28 pts
