Lave-linge séchant qui fait disjoncter
Marque : Ariston
	dragonmely
	Quand je mets en route ma machine à laver/séchante de marque Hotpoint Ariston (type ARMXXF145) mon disjoncteur se déclenche. On a tenté de trouver la panne, on a testé la résistance avec un ohmmètre et apparemment ce n'est pas ça.
Qu'est ce que ça peut être?
Merci d'avance
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Ariston HOTPOINT ARMXXF145 fait disjoncter (1 réponse )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Problème de joint HOTPOINT-Ariston ARMXXF145 (3 réponses )
J ai le même problème je pense à la carte électronique avez vous trouve la panne ? — Lev 2 pts
Proposition de yannick77 6536 pts
Solution : Bonjour
Quel est le disjoncteur qui claque ?
S'il s'agit d'un disjoncteur de tableau, il y a excès d'intensité consommée et dans ce cas, un des accessoires est défaillant (cout-circuit)
S'il s'agit du disjoncteur EDF ou d'un disjoncteur inter-dif du tableau (avec un bouton test), il s'agit d'une fuite électrique depuis un des accessoires vers la carcasse et donc la terre. Cette fuite n'est peut-être pas mesurable en permanence (ceci provoquerait une disjonction dés la mise en marche) . Elle se mesure (peut-être seulement à certain moment) entre la carcasse et un des fils d'un des accessoires.
Bon courage
Précautions : Ne faire aucune mesure, à moins d'être technicien confirmé, avec l'appareil branché
