Sèche linge Electrolux ADH97960W ne sèche plus
Marque : Electrolux
Mon sèche linge Electrolux ADH97960W ne fonctionne plus correctement depuis quelques temps. C'est un modèle à condensation avec pompe à chaleur acheté en février 2010.
Quand on lance un programme, la durée prévue au départ est de 2h22 par exemple (ce qui est inscrit sur le LCD) mais il tourne plutôt pendant 4 heures. A la fin du programme le linge est encore très humide et presque froid.
J'ai fait un nettoyage du condenseur (il n'est pas démontable) à la souflette pour éliminer les peluches accumulées.
J'ai également changé le charbon contact avec le tambour qui sert à la mesure de conductivité du linge car le charbon d'origine était très usée et n'assurait plus le contact (testé à l'ohm-mètre).
Le problème doit être au niveau de la pompe à chaleur mais je ne sais pas ce qu'il faut tester pour en avoir le coeur net.
Merci de votre aide
Olivelm
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
