Demonter roulements Machine à laver Electrolux AWF14070
Marque : Electrolux
Lalpagueur
11 pts
Bonsoir, mon lave-linge se met a faire un bruit important lorsqu'il est en mode "essorage",apres diagnostic,il apparait que les roulements sont bon a etre remplacé,aussi quelqu'un pourrait'il me donner la demarche à suivre et surtout un lien vers une vue eclatée,car toutes mes recherches sont restées infructueuse.
D'avance merci
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Problème tambour (6 réponses )
- ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1215 91497115600 (8 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Changer roulement sur une machine à laver Electrolux Réparé (7 réponses )
- Electrolux awt 12420 w changement palier droit (5 réponses )
- Lave-linge electrolux AWF12480W changement de roulement Réparé (4 réponses )
bonjour lalpagueur.
pour moi je suis dans le même cas réaliser hier pour demonter le roulement
oposée à la poulie devisser la vis de 8 au centre avec une clé de 13 après vous allez voir sur le palier blanc ou gris plusieurs trous mettre deux axes dans les trous pour le devisser ce palier dans le sens contraire aiguille de montre et si vous voulez changer le roulement coté courroie enlever les vis autour vis de 8 tirer la flaque puis vue sur le tambour tirer le tambour pour sortir le roulement .voir sur site ( palier 18835 ) click palier coté gauche 0 20 bon courage. — jojo 5 pts
Merci pour ta réponse rapide jojo,cela m’éclaire un peux plus sur la façon d'accéder aux deux roulements, sinon as tu un site qui répertorie le modèle des deux roulements et si une vue éclatée est possible?
D'avance merci — Lalpagueur 11 pts
Bonjour Lalpageur :
Je constate avec plaisir que vous avez à votre disposition toutes les informations pour effectuer l'opération grâce aux conseils concis de Jojo et je ne vois rien à rajouter sauf peut être de couper l'eau et surtout de débrancher la machine , mais ça je pense que vous y pensiez
J'ai recherché la documentation que vous désiriez , mais ne l'ai pas trouvée sur site gratuit aussi vous pouvez en faire la demande sur :
http://www.semboutique.com/gros-electromenager/vues-eclatees-gros-electromenager
pour 4 à 5 euros . Ce que je trouve c'est le 1470 AWF et non pas le 14070 AWF
Pour le reste voici une liste ou vous pouvez trouver les pièces
http://fr.yourwebsite.com/www.pieces-tout-electromenager.com/
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Xavier bonsoir,merci de votre réponse et de vos liens qui ma permis d'identifier précisément les 2 types de roulements qu'il vas me falloir,aussi il me reste plus qu'a me doter de l'outillage adéquate notamment l'embout torx que me permettra de déposer la poulie du tambour,je vous tiendrais au courant de l’évolution.
Merci encore de vos réponses — Lalpagueur 11 pts
Finalement, après avoir poser la question auprès d'un professionnel, il semblerait que les roulements ne peuvent être changer,il faut remplacer la cuve complète ,et cela coûte près de 200€ sans la main-d'oeuvre, donc voilà, je vais devoir changer de machine ....Merci quand même du coup de mains et de ceux qui ont tentés de trouver une réponse à ma question — Lalpagueur 11 pts
