Problème tambour
Marque : Electrolux
Modèle : Awf 12480w
ma machine à laver inspire electrolux à hublot fait un bruit d enfer à l'essorage et de l eau s ecoule de la cuve à l arrière
J ai retrouvé des fragments de plastique dans le filtre lorsque je tourne le tambour à la main un claquement se fait entendre
Je ne sais pas si cela vaut le coup de la faire reparer
Merci pour votre aide
Les roulements de votre lave-linge sont HS, mais ils ne sont pas remplaçables. Il faut changer la cuve complète.
Donc, ce n'est malheureusement pas intéressent point de vue tarifaire et la pièce n'est apparemment plus disponible chez le fabricant.
Il est préférable remplacer le lave-linge, désolé...
Merci pour votre aide je vais changer ma machine
Il semble, en effet, que les roulements soient indémontables.
Vous pouvez peut-être trouver la même machine en occasion avec une panne différente afin de les "cannibaliser".
Si vous changez de machine, songez à ceux qui seraient intéressés par l'achat de pièces détachées en excluant, bien-sur, la cuve.
le n de production est 91421700403 qqun peut t il ma donner la date de fabrication
merci d avance
machine non réparable remplacée
merci pour vos contributions
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : les mains
Solution : j'ai eu un probleme similaire mais ce n'étais pas le roulement, c'étais les 3 séparateurs à intérieure du tambour qui se sont détachés.
Il faisait un bruit de dingue...
Maintenant je vais chercher comment les remplacer, bien sure s'il y a un moyen.
Précautions : enlever la source énergie.
