Changer roulement sur une machine à laver Electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : EWB125110w
Année : 2011
Roulement et palier gauche a changé sur Electrolux EWB 125110 W, peut-être axe cassé. la cuve est-elle démontable ?merci
les paliers sont vendu en pièces de rechange cela confirme donc bien qu'ils sont remplacables.
Oui, merci, je parle de l axe du tambour, je crois qu’il est cassé dedans. Elle a fait 2 lessives malgré un bruit incroyable .ça a du vraiment forcer...
Il faut démonter pour faire un vrai diagnostic sans supposition.
Oui, merci, le roulement est rouillé avec beaucoup de jeu et l’axe du tambour tourne dans le vide. Le tambour est décrocher d’un côté. Est-ce réparable ?.
Bonjour oui c'est réparable mais il faut tout démonter pour sortir la cuve sachant que les croisillons et le tambour ne sont pas détaillés par le fabricant il faut donc changer l'ensemble cuve/tambour/croisillon avec axe pour environ 250€ avec les frais de port pour la pièce, c'est à vous de voir...Cdlt
Faites des photos SVP pour bien voir ce qui est cassé ?
Merci d’avoir répondu si vite, c’est ce que je craignais....dommage, elle était en bon état à part le roulement qui a lâché si vite. Je crois qu’elle va la changer, c’est plus raisonnable.....merci de vos bons conseils....Paolo
