Centrale vapeur Rowenta microsteam qui ne produit plus de vapeur
Marque : Rowenta
Centrale vapeur Rowenta microsteam 400 agée d'un et demi mais plus sous garantie. Brutalement la vapeur s'est arrêtée, le fer chauffe mais fait un bruit de gargouillis. L'eau du réservoir ne coule plus dans la centrale vapeur, sûrement un tuyau d'encrassé mais le réservoir est en plastique et je ne peux l'enlever sans par la même occasion enlever l'étanchéité.
Les dépanneurs me demandent déjà une prise en charge de 40 euros avant de regarder ce qui ne fonctionne pas. La réparation pouvant présenter un coût important et la centrale étant déjà onéreuse et récente, j'hésite à réinvestir dans une réparation supérieure à 100 euros. Merci de m'aider si vous avez rencontré le même problème.
- Pas de chauffe sur Centrale Rowenta iXeo (5 réponses )
- Démonter central vapeur Rowenta DG8770 (0 réponse )
- Poignée du fer sur centrale vapeur Rowenta DG8850 (2 réponses )
- Probleme de vapeur permanent sur une centrale vapeur ROWENTA DG8960 (1 réponse )
- Réparer fer à repasser rowenta DG 520 ne fait pas de vapeur (2 réponses )
- Outil pour tête de vis spéciale sur centrale vapeur Rowenta (1 réponse )
- Fer à repasser rowenta DE 47.1C ne chauffe plus (0 réponse )
- Réparée un fer a repasser (0 réponse )
