Pas de chauffe sur Centrale Rowenta iXeo
Marque : Rowenta
Modèle : Rowenta iXeo
Anthony_SUD
12 pts
pas de chauffe sur une centrale All in one iXeo de Rowenta.
La centrale démarre, la pompe à eau fonctionne mais pas de chauffe.
Après un test au multimètre il n'y a pas de courant en sortie de carte mère sur le connecteur du cable du fer.
En pièce jointe la photo recto verso de la carte mère.
Bonne journée à tous
- Outil pour tête de vis spéciale sur centrale vapeur Rowenta (1 réponse )
- Probleme de vapeur permanent sur une centrale vapeur ROWENTA DG8960 (1 réponse )
- Réparer fer à repasser rowenta DG 520 ne fait pas de vapeur (2 réponses )
- Réparée un fer a repasser (0 réponse )
- Fer à repasser rowenta DE 47.1C ne chauffe plus (0 réponse )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Demonter fer a repasser rowenta-dw8010 (1 réponse )
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
Bonjour alors je pense que l'on peut raisonnablement incriminer le relais...
Cdt — omega7 42513 pts
Bonjour et merci pour la réponse, pouvez vous m'indiquer le relais sur la photo? Il est possible de faire un test afin de vérifier si le relais est bien défectueux?
Cordialement — Anthony_SUD 12 pts
Bonjour pour pouvoir vous dépanner il faut néanmoins disposer de quelques compétences en électronique sinon il va quand même être très compliqué de trouver la solution seul....Le seul relais est le cube blanc sur la carte électronique.....Il faut voir les soudures (parfois soudures sèches), le dessouder pour tester bobine et voir si les contacts sont bon en continuité après alimentation..
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour la réponse, j'ai quelques compétence mais pas dans ce type de produit. Les soudures ne sont pas sèche, je vais tester la continuité des bobines, cependant que veux tu dire par "continuité après alimentation" ?
Merci — Anthony_SUD 12 pts
Bonsoir une fois le relais dessoudé on alimente la bobine à la bonne tension et on vérifie à l'ohmmètre la continuité des contacts qui doivent être fermés...C'est le seul moyen de savoir si le relais est bon...
