Démonter central vapeur Rowenta DG8770
ppmeur
Je dois changer le cable électrique entre le fer et la centrale. Pour cela je dois démonter le semelle du fer. Les vis à l'arrière sont visibles mais les vis à l'avant non. Elles sont sans doute derrière un cache? Je ne vois pas comment enlever ce cache pour accéder aux vis. Avez-vous un mode d'emploi pour démonter le fer et la centrale vapeur.
Il s'agit d' un ROWENTA PRO PERFECT microsteam DG8770
Merci pour votre réponse
- Outil pour tête de vis spéciale sur centrale vapeur Rowenta (1 réponse )
- Probleme de vapeur permanent sur une centrale vapeur ROWENTA DG8960 (1 réponse )
- Réparer fer à repasser rowenta DG 520 ne fait pas de vapeur (2 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser rowenta DE 47.1C ne chauffe plus (0 réponse )
- Réparée un fer a repasser (0 réponse )
- Centrale vapeur Rowenta microsteam qui ne produit plus de vapeur (0 réponse )
- Réparer central vapeur (1 réponse )
