Apres des orages,mon combi four-micro ondes de marque carrefour home ne fonctionne plus
Marque : Carrefour
	jerome
 7 pts
	Apres des orages cet ete,mon combi micro-onde four /grill ne fonctionne plus completement;seul le   m-o  fonctionne.
-Il est de marque carrefour home,modele "HMC28-7".il n'est pas vieux (4-5ans).
C'est probablement une carte électronique qui a grillee; est-ce reparable?
Dans la notice ,il est ecrit qu'il y a un fusible interieur de 250vca,10 amp, ou est-il et comment le changer,si necessaire?
Toute aide et informations appreciee.
Cordialement,
J.
- micro-onde combi avec paroi cassé (0 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Bjr , four micro-onde carefour qui ne chauffe pas (3 réponses )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
remplacez le fusible —
Merci,mais ou se trouve t'il et comment y acceder? — jerome 7 pts
OUI OU EST IL demande jerome — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Solution : Bonjour Jerome :
Si vous cliquez ici vous y trouver le nécessaire pour vous y retrouver
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-6-1-Diagnostic-et-intervention-sur-four-a-micro-onde.html
Tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier
Précautions : Attention bricoler un micro onde peut être très dangereux
merci Xav!
J'ai lu le tutoriel,il faut faire tout ce qui est indiqué avant de changer le fusible;n'etant pas electronicien,je ne suis pas equipé!?
d'apres vous,lequel des 2 fusibles pourrait-etre grille?celui sur la carte elecronique ou celui dans le boitier haute tension? — jerome 7 pts
en réponse : le fusible se trouve dans le micro-onde , bien sur ! le fusible de l'alimentation est basique (fusible soudé , en verre ou industriel) mais le fusible ht est différent ,il faut le remplacer par la même référence
contrôlez les fusibles a l’ohmetre —
Pour l'instant,je n'ai pas le temps de m'en occupe , plus preoccupe par mon boulot et les intemperies actuelles,mais je m'en occuperais des que possible et reviendrais vers vous si besoin est. Merci a tous.
Cdlt,
Jerome. — jerome 7 pts
Si vous avez été victime de la foudre, votre assurance habitation peu peut être prendre en charge votre dépannage.
Pour tester le fusible sans multimètre:
http://www.casimages.com/img.php?i=140210020303764437.jpg
mettre les extrémité du fusible débranché en contact avec les 2 pointes test ou la borne + et sous l’ampoule si le filetage ampoule est sur la borne -
CRDLT — Anonyme 76 pts
