Micro onde ne chauffe plus
Marque : Samsung
Modèle : Combi CE 107 B
Ritmo85S
1263 pts
mon micro onde ne chauffe plus, le fusible 5Kv 800mamps est grillé.
Qu'est ce que je dois tester avant de le changer et où en trouver un.
Merci de vos réponses
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
- Problème fonctionnement combiné mc28h5125ak (3 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Flash avec micro onde Samsung ME102v (2 réponses )
c'est urgent, c'est pour ma fille qui a un bébé
Merci — Ritmo85S 1263 pts
Bonsoir ce n'est pas bon signe, si ce fusible a grillé c'est probablement un soucis sur la partie Haute Tension (transfo ou magnètron). D'une part il y a danger a intervenir dans ce domaines sans précautions et d'autre part je pense qu'il serait économiquement plus intéressant de remplacer l'appareil car si il s'agit comme je le pense du transformateur HT pu du magnétron leur prix est rédhibitoire.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour omega7,
merci pour ta réponse,je vais voir avec elle la solution à prendre.
Bonne journée
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
après changement du fusible, reclaqué.
j'ai cherché un peu et j'ai trouvé le condo HT avec une valeur de 1 ohm à l'ohmètre et la valeur ne change pas.
J'avais un autre condo dans mes archives qui lui monte à plusieurs mégas.
Je n'ai pas la fonction capacimètre sur mon multimètre.
Est ce que cela peut-être la panne de ce micro onde?
Merci pour vos réponses.
Bonjour cela ne veut absolument rien dire de concluant....le condo Ht dispose d'une structure interne particulière.
Moi je pencherais plutôt pour pour le transfo ht ou le magnétron....
excusez moi pour le retard à commenter.
Vérifié le magnétron, aspect neuf.
Par contre une connection des résistances était cramée, changé la cosse.
Rien à voir avec le fusible mais une fois ouvert autant faire un bon nettoyage et une révision.
Remplacé le condo HTpour faire un essai et changé le fusible.
Fct OK
