La pompe de vidange ne s'arrete pas
Marque : Faure
diagonaute
4 pts
Lave-linge faure (fwh6125).
La cuve se vide bien, mais la pompe de vidange continue de tourner sans interruption, bloquant le programme.
Qui est en cause ?
Merci.
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Lave linge qui bascule à l'essorage (10 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
Proposition de Matt2108 173 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Cela est peut-être du a une accumulation de calcaire (de rouille) sur le détecteur (si il y en a un) alors il faudrait démonter prés de la pompe pour voir d'ou viens le problème. Cela est peut-être du a un problème électronique et dans ce cas il faut trouver la pièce défectueuse et la remplacer ou la réparer.
Bonne répa.Tenez nous au courant
Crdlmt
Oui, c'est réparé, en changeant le "pressostat" acheté chez SOGEDIS.
C'est le pressostat qui capte le niveau d'eau. Ce qui es bizarre, c'est qu'il est situé en haut sous le couvercle, mais c'était bien lui le responsable.
Vu le prix de la pièce j'ai longuement hésité mais j'ai fini par prendre le risque et ça a payé.
Merci pour l'aide.
— diagonaute 4 pts
