Lave linge qui bascule à l'essorage
Marque : Faure
Modèle : FWG1100M
Mon lave linge FAURE FWG1100M bascule lors de l'essorage.
Il bascule brusquement un grand coup sur le côté et manque de se renverser. Puis il se met en erreur.
Il s'agit d'un vieux lave linge acheté avant 2010. Il a toujours bien fonctionné jusque maintenant.
Merci pour votre réponse !
J'ai vérifié le filtre et la pompe de vidange, rien à signaler.
J'ai ensuite fait partir un essorage à vide, censé durer 8 minutes.
Il a commencé à tourner rapidement mais pas trop puis s'est arrêté.
Il l'a refait 3 fois. A chaque fois on passait de 7 minutes restantes à 6, puis on revenait à 7.
Au bout de 3 fois, il a marqué E60 et s'est arrêté.
Il n'a pas basculé (il ne tournait pas à fond)
J'ai tout testé et tout est OK : Résistance, mise à la terre de la résistance, sonde de la résistance, les cosses sont nickel.
Par ailleurs, ça m'étonne un peu qu'un défaut d'essorage aie un rapport avec la résistance.
Êtes vous sur pour E60 = défaut de chauffe de résistance ?
A la limite, que l'essorage vibre et fasse bouger la résistance je veux bien admettre...
Mais elle est nickel, bien fixée, je n'ai même pas réussi à la retirer.
Et ça n'expliquerai pas pourquoi la machine bascule sur le côté.
Sur le manuel, rien n'est précisé : quelques erreurs sont détaillées mais pour tous les autres E..., ils disent qu'il faut appeler le SAV. Je ne me souviens même plus où je l'ai achetée !
Désolé je n'ai pas été assez clair.
Contrôle de la résistance avec un multimètre : 26 ohms (avec sélection 200 ohms sur le multimètre)
Contrôle de la sonde de la résistance : 11 Kohms environ (avec selection 20 Kohms sur MM)
Pour la mise à la terre : circuit de mise à la terre bien isolé des 2 fiches d'alimentation de la résistance.
Merci pour la réponse.
Il y a en effet un composant qui semble avoir coulé sur la carte électronique.
Mais du coup le fait que la machine basculait à l'essorage serait en rapport avec ceci ?
Ou ce serait un autre problème ?
Bonjour pour Dauphin votre diagnostic est erroné....la.panne E60 est une conséquence du problème d'essorage, pas la cause.. commençons par le début...le soubresaut au démarrage est probablement dûa un démarrage avec l'eau dans le tambour et peut-être aussi à une usure prononcée des amortisseurs. Si elle démarre en essorage pleine d'eau sans broncher c'est que la mesure du niveau d'eau ne fonctionne plus correctement. Contrôlez le.pressotat, le.tuyau de prise de pression et la chambre de compression au niveau de la.pompe. Deuxième niveau d'analyse, le code E60 correspond en effet a un défaut de chauffe mais probablement parce qu'un connecteur est débranché sur la carte et suite aux acoups.qu'à subi la machine...Quanf au composant qui a "coulé" cela n'a rien à voir avec un quelconque contrôle qualité en production mais simplement à une résine qui immobilise le condensateur pour l'empêcher de vibrer car il est relié au secteur, ces vibrations pouvant entraîner le décollement des soudures....Cdlt
