La pompe de vidange ne s'arrete pas
Marque : Faure
Lave-linge faure (fwh6125).
La cuve se vide bien, mais la pompe de vidange continue de tourner sans interruption, bloquant le programme.
Qui est en cause ?
Merci.
Proposition de
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Cela est peut-être du a une accumulation de calcaire (de rouille) sur le détecteur (si il y en a un) alors il faudrait démonter prés de la pompe pour voir d'ou viens le problème. Cela est peut-être du a un problème électronique et dans ce cas il faut trouver la pièce défectueuse et la remplacer ou la réparer.
Bonne répa.Tenez nous au courant
Crdlmt
Oui, c'est réparé, en changeant le "pressostat" acheté chez SOGEDIS.
C'est le pressostat qui capte le niveau d'eau. Ce qui es bizarre, c'est qu'il est situé en haut sous le couvercle, mais c'était bien lui le responsable.
Vu le prix de la pièce j'ai longuement hésité mais j'ai fini par prendre le risque et ça a payé.
Merci pour l'aide.
