Pignon de l'axe vertical singer Prima20
Marque : Singer
- Comment démonter un pignon d'axe vertical sur une singer prima 20, (6 réponses )
Proposition de Crock 4 pts
Outils : un perceuse, puis tournevis
Solution : Afin de ne pas avoir à démonter le bouton de longueur de point, le plus simple est de percer à l arrière de la machine un trou de 4.5/5 mm afin de pouvoir passer un tournevis en alignement et perpendiculairement à la vis que vous souhaitez dévisser. Si le trou n est pas bien percé le tournevis ne sera pas bien positionné par rapport à la vis qui est serrée très dure. Après quoi on desserre les vis de la poulie du dessous et normalement , on peut retirer et remplacer la couronne défectueuse. Perdue pour perdue , le trou est derrière la machine et n'empêche pas le fonctionnement de la machine et on a pas besoin de cette façon de tout démonter....
Précautions : utiliser une cale pour ne pas endommager la machine et des forets neufs pour un bon finish
