Réparer pile de secours réveil
Marque : AEG
	Clem62M
	Réveil AEG MRC 4132
Bonjour, dans ce réveil, il y a une alimentation par piles (2x1,5V AAA) qui prend le relais en cas de coupure de courant. Malheureusement, ce alimentation ne fonctionne pas. Pourriez-vous m'indiquer quelques pistes de recherches. J'ai déjà vérifié à l'aide d'un voltmètre que mes piles étaient bonnes et j'ai aussi vérifié que le câble à l'intérieur du réveil était bien branché et non dessoudé.
Merci de votre aide
- Radio réveil AEG 4147 ne sonne plus (1 réponse )
- Radio-reveil alarme à 6h65 (2 réponses )
- Demande d'aide pour réparer un Radio-Réveil Radiola Type D4622/18 Réparé (2 réponses )
- Comment réparer un radio reveil Thomson RR24 ? (2 réponses )
- Affichage reveil digital défectueux (0 réponse )
- Réparation réveil lumie 300 ( réveil avec luminosité progressive) Réparé (23 réponses )
- Reveil lumineux Philips Wake up light - panne lumiere. (4 réponses )
- Radio Réveil grillé ?? (6 réponses )
Proposition de jeanmarie94 4 pts
Outils : Contrôleur universel.
Solution : Comment se fait l'alimentation secteur? Si c'est par un jack, il y a une coupure de l'alim par piles lorsque ce jack est enfoncé dans l'appareil. Le retirer et voir avec un ohmmètre si le contacteur interne se connecte bien.
Soit ce sont bien des piles et la mesure au voltmètre ne signifie rien. Il faut essayer avec des piles neuves.
Soit ce sont des batteries (piles rechargeables) et il faut vérifier au voltmètre qu'il y a bien une tension aux contacts de l'appareil en enlevant lesdites piles et en branchant le câble secteur.
Sinon vérifier comment se fait la bascule d'alimentation: soit une coupure par le jack s'il y en a un, soit par un inverseur au niveau du couple cordon/appareil si l'ensemble ne comporte pas d'alimentation séparée (bloc noir à enfoncer dans la prise de courant)
