Four sauter qui fait sauter les plombs
Marque : Sauter
Ningid
5 pts
Après une première réparation sur mon four sauter suite à un problème de sécurité , le four refait sauter les plombs après démontage au dos du four on s aperçoit qui a un raccordement entre des cosses d un côté et de l autre le fil électrique et on s aperçoit que 2fils sont fondus et noirs. Par contre cette barrette de raccordement s appelle comment afin d essayer de la commander pour la changer. Merci pour votre aide
- Comment démonter une plaque sauter gaz (2 réponses )
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
- Cuisinière Sauter bloquée Réparé (9 réponses )
- 2 plaques à induction cuisinière SAUTER qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Recherche thermostat pour four électrique Sauter qui ne chauffe plus (5 réponses )
- Plaque a induction sauter sti964bf1-akk (2 réponses )
- Réparer thermostat sur gaziniere gaz sauter qui fait disjoncter compteur (0 réponse )
Bonjour Ningid :
C'est super que vous puissiez réutiliser votre cuisinière .
Si cette pièce et le raccordement entre le câble électrique extérieur et le réseau intérieur , c'est donc le bornier d'entrée - - - - A + - - - Cordialement
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
Merci c'est bien ça. je vais commander la pièce et changer celle ci.
Donc je pense qu'après la première réparation ( verrou de sécurité) c'était cela qui dysfonctionné et qui sentait le chaud.
Merci encore de votre aide bien utile. — Ningrid 2 pts
