Cuisinière Sauter bloquée
Marque : Sauter
Ningid
5 pts
bonjour, ma cuisinière sauter scm66wf est bloquée, le verrou de sécurité se met sans raison apparente. en fait, des qu'on la dbranche quand on part en vacances ou pour cause d'orage elle se met en sécurité, la cela fait des jours qu'elle est bloquée mais revient normal l'instant de quelques miniutes ou heures.
On a enlever le verrou de sécurité pensant être sauver maintenant la lampe clignote et le verrou sur l'écran d'affichage se met aussi.Que dois je faire pour que mon four remarche correctement?
Merci pour vos réponses
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
- Recherche thermostat pour four électrique Sauter qui ne chauffe plus (5 réponses )
- Retirer cables alimentation sur carte de puissance Réparé (12 réponses )
- Changer charnières porte four sur cuisinière SAUTER MPA6563/1 (2 réponses )
- Four à gaz Sauter s'éteint tout le temps (1 réponse )
- Réparer thermostat sur gaziniere gaz sauter qui fait disjoncter compteur (0 réponse )
- Table induction sauter 3"feux" 2 hs (9 réponses )
Bonjour Ningid :
L'idée d'ôter le verrou de sécurité " peut " sembler bonne , mais je pense qu'il faut faire un pontage des fils d'alimentations du verrou pour transmettre l'information que ce verrou est bien en sécurité - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci pour votre réponse mais pouvez vous m'expliquer dans le détail dans la démarche a faire, vu que je m'y connait absolument pas — Ningid 5 pts
Re - Bonjour Ningid :
Commencez par regarder ici , cliquez :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Re - X
bonjour XAV1960, Merci pour le lien qui a été bien utile.Pour info, on va changer la pièce ca sera plus simple.
A + — Ningrid 3 pts
Bonjour Ningid :
Ceci pourra peut être vous aider , cliquez ici :
http://fr.yourwebsite.com/www.pieces-tout-electromenager.com/
Personnellement , j'ai un faible et de bon retour pour ce site :
http://electrodocas.fr/accueil
Cdtl
Alors après réceptionne de la pièce, je l ai installé ce qui était assez simple vu qu il y avait les explications et que devant les cosses du four aussi!!!
Je retranche, je met en route dans un 1er temps miracle ça marche (je suis pas si bête que ça finalement et fière de l avoir fait!!)
Donc ce soir pizza maison, au moment du préchauffage un grand paf et le disjoncteur a sauté!!!
Ça a senti le chaud.Je ne sais plus quoi faire!!!!! Et ou regarder sur le circuit je vois rien rien de spécial.
Que puis je faire — Ningrid 6 pts
Bonjour Ningid :
J'ai pris note de votre joie puis de votre déception Là je dois sortir un peu avec messs enfantsss , mais je me pencherai sur votre problème au retour
Au premier abord , je pense que l'origine de la panne était bien le verrou , mais que la suite a été provoquée par un mauvais remontage de la filerie soit pincée à la fermeture de la porte ou soit un contact des câbles avec une partie non isolée de la chaleur
Première étape ré-ouvrir et examinez si vous repérez soit un fil fondu ou mis à nu
où alors des traces noircies sur l'appareil autour de la filerie ou du verrou
Pensez à débrancher l'appareil - - - A toute - - - !
Re - X
En tout cas merci de votre aide, je viens de réessayer de brancher le four et la un grand splasch!!! Bien sur ça à disjoncter!! Par contre je viens de m apercevoir que la prise une des deux fiches mal et endommagés!! Donc hier ça sentais le chaud et la à peine branche ça a sauté!!
Serait ce une possibilité de réparation, il faut modifier la prise et voir après. — Ningrid 6 pts
Alors la prise a été changé, j ai regarde il y avait bien un cosse de desserrer donc défaite de la plaque électrique!! Après ces changements nous avons remis en route et ça a l air de marcher sauf un bémol, ça sent un peu le chaud et le neuf mélange!! N ayant changé que le système de verrouillage et la prise , je ne sais pas si c est normal ou pas!! j ose continuer de le faire marcher!!! — Ningrid 6 pts
