Pb d'essorage Whirlpool Awe 8726
Marque : Whirlpool
TT
Aucun essorage possible ni à la suite d'un programme ni en mode manuel.
Aucun message d'erreur.
J'ai fait le test de C0 à C8. là c'est OK et l'essorage fonctionne.
Merci pour votre aide.
TT
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool awe 8726 : la porte du tambour est cassée (2 réponses )
- Réparation du machine a laver Whirlpool awe 8726 (1 réponse )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 pesite lors du test arrte en C0sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (1 réponse )
- AWE6514 - Voyant Service s'allume à 60° (4 réponses )
Proposition de Quisait,etl'afait 23 pts
Outils : testeur
Solution : sur certain modèle de machine, le courant qui alimente le moteur (pendant l'essorage) passe par le thermoplongeur et par le pressostat,ceci est une sécurité pour éviter de griller la plaque électronique et le moteur si la pompe serait bouché ou HS,la machine pleine d'eau.
mais ceci est inutile pendant un test,
vérifier la prise en eau de la machine
l'eau chauffe t'elle ?et a toutes les température ?30° 40° 60° ?
le problème peut se situer au niveau d'un thermocontact prés du thermoplongeur
a froid, le courant d'un testeur doit passer dans chacun d'eux.
Précautions : débrancher la prise avant toutes manipulations
