Réparer appareil sous vide
lethiec
mon appareil pour mettre les aliments sous vide n'aspire plus, je ne trouve personne pour le réparer, quelqu'un connait la solution? merci
- Silvercrest - machine sous vide (0 réponse )
- Enlevé le noir dans le fond d'une casserole Réparé (7 réponses )
- Réparer appareil sous vide (1 réponse )
- Sorbetierre yonanas ne se mais pas en marche (5 réponses )
- Kenwood robot cuisine chef xl bruit genre roulement à bille défectueux Réparé (13 réponses )
- Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible (4 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
Bonjour Lethiec :
Je n'ai jamais eu ce genre d'appareil entre les mains , mais je pense que le principe est le même qu' un simple aspirateur , mais inversé . Une hélice montée sur un axe un moteur avec des balais!
Donc ouvrez l'appareil , examinez l'hélice , est-elle bien fixé sur l'axe ?
L'axe est t-il entraîné par la pignonnerie moteur ?
Les balais moteur sont t-ils en bon état ?
Le moteur tourne t-il , est - il sous tension ?
Sur le bornier d'entrée les câbles électrique sont -ils bien fixés ?
Le bouton de marche arrêt est - il sous tension ? Testez le !
Le câble d'alimentation n'est -il pas légèrement coupé ?
Câble et prise ne sont-ils pas désolidarisé ?
Visuellement rechercher des traces noir / fumée sur le circuit , les composants électronique ou électrique ainsi que les fils électrique !
Voyez vous un fusible ?
Tenez nous au courant - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
je vous propose d'appeler http://www.milord-sous-vide.com/sous-vide/ pour votre réparation
archy — archy 5 pts
