Machine à laver Bosch
Marque : Bosch
thanh
marque Bosch
année d'achat et magasin : 2007 à darty
modèle logixx 8 sensitive
pendant le lavage la machine se bloque
- Lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/ (4 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus (4 réponses )
- Bosh logixx 6 WOT26521FF me demarre pas (2 réponses )
- Comprendre un problème qui s'affiche sur ma machine à laver le linge BOSCH Logixx 8 Sensitive (1 réponse )
- Machine à laver Bosch logixx 8 , coup de bélier lors du rinçage (2 réponses )
- Bosch Logixx 8 - Essorage lent (1 réponse )
est ce que c'est au moment ou la machine doit chauffer l'eau qu'elle se bloque?
faite vérifier le bon état du thermoplongeur et des thermocontacts
sur certain modèles, la machine se bloque en cas de panne d'un de ces éléments — Quisait,etl'afait 23 pts
Bonjour Thanh :
Si la machine stop au moment de l'essorage , mais quelle tourne durant le cycle de lavage !
1- la vidange ne se fait pas
2- la sécurité de porte ou d'essorage est HS
3- le condensateur d'essorage est HS
4- le module électronique est défectueux
5- le potentiomètre d'essorage est HS
6- le moteur à un défaut
Si la machine stop durant la phase de chauffe !
1- la résistance du thermoplongeur est coupée
2- le thermostat ou le Klixon est défectueux
3- le programmateur est HS (rare)
4- le module ou la CTN est en cause
- - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
