Réparer un mixeur
J
J'ai forcé trop mon mixeur avec des produits trop durs. A la fin je l'ai éteint. Mais par la suite il ne s'allume plus. Comment le réparer?
Merci de votre réponse
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Mon mixeur ne marche plus, est ce réparable ? (3 réponses )
- Blender Nutriboost biochef en panne (28 réponses )
- Bouton des vitesses bloqué - Bosch MFQ3540 Mixeur Plongeant 450 W (3 réponses )
- Comment réparer le mixeur Nutribaby + (6 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Pièce pour moteur mixeur kenwood HB 720 (12 réponses )
- Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt. (19 réponses )
Bonjour J Hier :
On ne sait pas grand chose de votre mixeur donc pas très évident de répondre , si ce n'est que suivant le type de moteur il faudrait ouvrir l'appareil et peut être cherché du côté des charbons moteur qui peuvent être usés ou brulés si le voyant fonctionne .
Mais si ce n'est pas le cas , testez si le courant entre jusqu'au bouton de marche arrêt - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12306 pts
