Comment réparer le mixeur Nutribaby +
Jo
9 pts
Le mixeur de mon Nutribaby + (marque Babymoov) s'est arrêté de fonctionner d'un coup. Il est bien spécifié sur le robot lui-même qu'il ne faut pas appuyer plus de 5 secondes en continu maximum, précaution que je respectais évidemment. Depuis, il ne fonctionne plus du tout. Savez-vous s'il est possible de le réparer ?
Merci d'avance pour vos retours,
- Démonter la socle de mon robot Délimix (12 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Nutribaby bloquer (0 réponse )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Blender Nutriboost biochef en panne (28 réponses )
J ai le même problème. Avez-vous pu trouver une solution de réparation?
Emilie — Emilie ELC 2 pts
Malheureusement non toujours pas... — Jo 9 pts
Bonjour je rencontre le même problème avez vous eu une solution depuis ? — Fati M 3 pts
Mon nutrababy plus acheter hier et donc tout neuf ne s'allume plus .
Apres avoir fait chauffé des pommes de terre et des tomates à la vapeur nous avons voulut mixer le tout .
Nous avons tout respecté à la lettre et lorsque nous avons appuyée pour mixer il y a eu un gros bruit et depuis le nutrababy ne s'allume même plus .
Besoin d'aide car 160 euro pour même pas un repas ça fait cher 😥😥 — Mathieu A 2 pts
Proposition de Maverick 17 pts
Outils : Poste a souder + tournevis
Solution : La protection thermique du moteur ressemble étrangement a de l' obsolescence programmée. Il suffit de la shunter ou de la remplacer ( personnellement je l'ai shuntée).
Avant de démonter vérifié bien que le problème de vienne pas du bocal. Pour ce faire sortez le bocal, allumez l' appareil, mettez le en position mixeur et avec un couteau pointu actionnez la commande de mise en route directement sur le socle ( se situe juste en dessous du bouton du bocal).
Si le mixeur se met en route vérifiez le montage de votre bocal si non vous pouvez poursuivre.
Après avoir débranché l' appareil, sortir la partie mixeur, déclipser le socle pour atteindre les 3 vis a dévisser.
Une fois le mixeur ouvert en 2, dévisser le support du moteur avec les 4 vis.
Ensuite dévisser la vis du circuit de l' interrupteur.
Débrancher l'arrivée électrique du moteur pour pouvoir sortir la protection thermique de celui ci.
Vous devez vous retrouver comme sur les photos 1 et 2.
La protection thermique étant relié au circuit avec les 2 fils noirs.
Vous pouvez vérifier celui avec un multimètre en position ohmmètre, ci pas de continuité entre les deux fils noirs c'est bien lui la cause de la panne.
Soit vous changez la protection thermique au risque de retomber en panne dans quelques temps ou alors la shunter comme moi.
Pour ce faire, avec le poste a souder dessouder les deux fils noirs du circuit comme sur les photos 3 et 4.
Ensuite dessouder le fil rouge de l' arriver électrique du socle comme sur la photo 5.
Puis ressouder celui ci a l' emplacement du retour de la protection thermique comme sur les photos 6 et 7.
Il ne vous reste plus qu'a remonter tout le reste (sauf la protection thermique et son support voir photo 10) et a profiter de votre mixeur.
Attention quand même a respecter les 5 secondes d' utilisation max continu du mixeur car vous n' avez plus de sécurité en cas de surchauffe.
Précautions : Débrancher l' appareil avant toute manipulation, le poste a souder ca brule ^^.
Excellente solution ! J'ai tout simplement ressoudé en shintant l'espèce de fusible qui ne sert effectivement qu'à tomber en panne... Merci beaucoup Maverick ! 👍 — Adams 3 pts
