Bonjour, le tambour de mon lave-linge ne tourne plus dans son axe il est donc en panne,
Marque : Faure
FAUREPRO
Mon lave-linge ne fonctionne plus, car le tambour est bloqué, la courroie a l'air bien en place et bien tendue, mais le tambour ne tourne plus, lorsque je le tourne manuellement il freine et bascule vers l'arrière, puis-je seule le réparer facilement ou dois-je faire appel a un dépanneur, je pensais juste changer la manchette en caoutchouc, mais il doit y avoir un autre problème. la réf : FAURE LFC 579
Merci d'avance pour votre réponse.
- Lave linge qui bascule à l'essorage (10 réponses )
- Lave linge Faure Lindo 100 Réparé (6 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Lave-linge FAURE FWT3118 ne démarre plus (2 réponses )
- Le tambour de mon Lave Linge Faure FWT 3111 ne tourne plus (2 réponses )
Il est probable que les vis ou rivets de fixation des demi-axes ont cédé
Clic sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-22-1-Tambour.html — pecadille 5 pts
Bonjour:
Il arrive qu'un ressort casse (la cuve tombe). Ces phénomènes restent toutefois très marginaux. L'ouïe, le toucher et un peu de dextérité sont les seuls outils nécessaires pour un diagnostic sur ces organes très peu coûteux. Pour en savoir plus cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-17-1-Ressort-et-amortisseur.html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
