Lave-linge FAURE FWT3118 ne démarre plus
phillou75
5 pts
Mon lave-linge FAURE FWT3118 ne démarre plus, et ce quelque soit le programme. Au moment du démarrage, on entent un premier clic habituel puis un 2e inhabituel et ensuite, le voyant Départ/pause clignote.
A noter qu'en démontant la machine, j'ai vu que la courroie semble bien placée et que le tambour tourne manuellement sans problème.
En appuyant simultanément sur les 2 touches (Départ + Rinçage plus) pour connaitre le code erreur, j'ai eu 10 clignotements Rouge et 6 clignotements vert.
Pourriez vous le dire la nature de la panne ?
D'avance merci.
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure fwq 3120 ne demarre pas et voyant pause depart clignote rouge 3 fois (0 réponse )
- PANNE SUR UN LAVE LINGE FAURE FWT3118 (0 réponse )
- Redémarrer lave linge Faure après coupure de courant (6 réponses )
- Lave linge Faure Lindo 100 Réparé (6 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour l'instant, j'ai essayé de repositionner la courroie, qui est positionnée sur la roue de manière un peu disymmétrique. Ca n'a pas résolu le problème. Je vais essayer à nouveau, en essayant de positionner le tambour différemment (moins évident). — phillou75 5 pts
J'ai tenté une nouvelle fois de repositionner courroie et tambour (qui me semble bien en place, et tourne normalement en manuel), sans succès.
Je ne suis pas sur que le problème vienne de là.
En fait, je peux faire en sorte que les programmes démarrent (arrivée d'eau, vidange, ...) si je tourne manuellement le tambour un peu après avoir appuyé sur Départ/Pause. Mais l'entrainement du tambour ne se fait pas, ce qui me fait penser que le problème est plus grave, et peut venir du système d'entrainement.
J'ai joint une photo de l'ensemble, et surtout du voyant lumineux au début du programme lavage lancé ainsi.
