Moteur porte de garage novoferm novomatic 440 b
Marque : Novoferm
Je possède une porte sectionnelle automatisée grace à un moteur Novoferm 440 B. Le moteur à 7 ans. Depuis quelque temps, le moteur ne fonctionne plus correctement.Que ce soit avec la télécommande ou le bouton dans le garage, lorsque je l'ouvre ou le ferme à l'aide d'une de ces 2 manières, soit la porte s'ouvre un peu... puis se bloque. Impossible de continuer à l'ouvrir ou de le fermer. Il faut attendre quelques minutes et plusieurs essais.
Des fois, par miracle, elle s'ouvre en entier... mais c'est extrèmement rare !
Je précise que le moteur reçoit bien "l'ordre de s'ouvrir" puisque la lumière qui est accrochée au moteur s'allume bien et que la façade du moteur s'allume.
Qui a eu déjà un de ces problèmes et qui surtou pourrai m'aider ?
Merci d'avance !
- Réparer la bande de joints souple qui craquelle de ma porte de garage sectionnable (2 réponses )
- Réparer porte sectionnel avec cde novomatic 600 (0 réponse )
- Porte sectionnelle novoport 1 de novoferm qui ne fonctionne plus Réparé (2 réponses )
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Moteur porte de garage novoferm novomatic 440 b la porte de garage s ouvre de temps en temps toute seule, la nuit ou dans la journee, pourquoi et comment faire pour la réparer merci (1 réponse )
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Programmation clavier à code pour portail EA 263 Réparé (11 réponses )
- Comment réparer une porte de placard qui ne ferme plus ? (1 réponse )
Le moteur date de 2005 — ygmla 7 pts
Mêmes soucis pour moi ; il faut préciser que quand les pannes arrivent un code défaut "3" s'affiche : Etat = le moteur est immobilisé ; Diagnostic = le moteur ne tourne pas ;
Remède = faire appel à un spécialiste. Voilà ce qui est marqué dans la notice d'utilisation !!! Avec ça on est pas plus avancé !!!
J'ai changé la pile de la télécommande (11 ans !!) + refait l'apprentissage des fins de course et la programmation de l'émetteur. Çà a fonctionné 3 jours correctement et là ça recommence !
— Jeannot3125 3 pts
bonjour, j'ai le même pb que vous, avez-vous trouvé une solution ? — manu66 2 pts
bonjour,
je pense qu il faut regarder au niveau de la detection de l'effort d'ouverture de la porte. Je ne sais pas vraiment comment est detecte cet effort mais je pense qu'il est detecte a l'aide de la consommation de courant du moteur. Or si le moteur est de quelques années, l'impedance du bobinage a pu diminué et du coup il consomme plus. — pierikano 61 pts — PRO
Lire la notice et augmenter l'effort ouverture et fermeture, réglée sur 4 usine et réglable de 1à9, conseil, passer à 7 pour garder une marge. — cbwin 2 pts
Bonjour à tous
Quelqu'un a t-il trouvé une solution pour un Novomatic 440 faisant monter et descendre la porte de façon trés irrégulière surtout par température en dessous de 15 degrés.
.L'été le problème ne se pose pas.
D'avance merci pour votre réponse — ET41 2 pts
