Réparer four combiné scholtes qui ne chauffe plus
Marque : Scholtès
amar
le four n 'a qu'un an, sa référence FM8861 GMT
le four ne chauffe plus
- Besoin avis sur haute tension et panne micro ondes qui ne chauffe plus Réparé (10 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Probleme micro ondes sholtes (2 réponses )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
four électrique combiné — amar 3 pts
Re-bonjour
Le four ne chauffe pas assez ou pas du tout.
Cause(s) possible(s) à ce problème
1 Vérifier les résistances et remplacer l'élément défectueux si besoin.
2 Vérifier le bon positionnement de votre programmateur. (marche automatique ou manuelle pour certains modèles )
3 Vérifier le programmateur.
4 Vérifier la câblerie entre son commutateur et le programmateur.
5 Vérifier la câblerie entre le programmateur et les éléments chauffants du four.
6 Vérifier le thermostat de four. (il peut ne pas fonctionner dans une plage de température normale)
7 Vérifier l'état de votre joint de porte de four. (perte de chaleur) — X # Johnny Hallyday 12308 pts
si votre four ne chauffe pas, vous pouvez trouver les causes probables sur cette page :
http://www.semboutique.com/probleme-de-chauffage-sur-ma-gaziniere
— SEM Boutique 74 pts — PRO
Proposition de damien 42 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour si votre four micro onde fonctionne normalement tourne et lumière allumé mise a part le réchauffage , c est le fusible haute tension qui est hs très simple a changer
Précautions : attention THT tres haute tension
