Réparer mon lave-linge LADEN ev1097 qui rince mal ou plus.
Marque : Laden
krapoline
15 pts
donc quand j'ouvre mon lave-linge ( ouverture sur le dessus) après le cycle , je retrouve de la mousse sur le tambour , et le linge est très rêche, je ne sais pas vraiment si c'est le rinçage ou l'adoucissant qui ne fonctionne plus.. merci d'avance pour votre attention et vos réponses ..
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne lave linge ev9547 laden (6 réponses )
- Lave-linge Laden EV 8026 ne lave pas Réparé (7 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Lave-linge Laden EV1046 Plus d'essorage - Voyant "nettoyage filtre" Réparé (3 réponses )
merci pour la réponse , je vais regarder ça dès que possible , je ne pense pas que ce soit un excés de produit , tjrs mit les mm dose (un bouchon de chaque) depuis que je l'ai. donc je vous tiens au courant merci .
— krapoline 15 pts
La première chose qui vient à l'esprit c'est la possibilité que vous mettiez trop de produit de lavage ; ensuite on pourrait envisager un mauvais séquençage de l'évacuation du produit assouplissant voir aussi une défaillance durant la vidange en fin de lavage
Je vous invite donc à vous rendre sur ce lien pour y trouver une réponse :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique.php
Mais si çà ne vous fait pas avancer n'hésitez pas à demander de l'aide
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht,-Radiola..html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bon me v'la comme une cruche devant les "code panne", et ne sachant pas trop comment détecter laquelle (lesquelles) va le mieux a ma machine... donc j'hésite a ouvrir la carcasse , si c'est pour pas savoir quoi y faire ... j'ai démonter qd mm le dessus (la ou y a les boutons ) pour un bon nettoyage , vais faire pareil avec le les réceptacles a produit ... bref je patauge ds la semoule ... merci d'avance pour toute réponse ... — krapoline 15 pts
merci ! j'ai donc par hasard anticipé la solution 1 (gros nettoyage du bac a produit ) , et je vais faire une exploration pour vérifier la 2ème hypothèse ... avant de retenter un cycle ... je vous tiens au courant de la suite des évènements ...encore merci pour votre rapidité et votre savoir !
— krapoline 15 pts
Très bien pour les bacs , mais il faut que vous soyez sur du bon écoulement du produit et qu'il n'y ait donc rien pour boucher partiellement les conduits qui transportent lessive et assouplissant au tambour — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour voici ce que j'ai trouvé sur le net ,de plus probant pour l'instant
1 / Vérifiez au niveau de la boite à produit ,la durîte de mise à l'air, démontez le panneau et regardez que celle ci ne soit pas bouchée si c'est le cas la vidange ce fait mal ce qui peut provoquer les mauvais rinçages et les mauvaises odeurs bon courage
2 / Il y a des petits trous dans le joint à l'avant du tambour que l'on retrouve derrière le joint, dans le plastique rigide du tambour (je sais pas si c'est clair). Ces trous ne sont indiqués nulle part sur la notice, y compris dans la section entretien courant,ces trous doivent participer à l'élimination de l'eau se bouchent parfois . Depuis la machine rince de nouveau correctement
Je précise ceci n'est pas de moi mais regardez attentivement la solution 1 ; mais n'oubliez pas ceci
3 / Le dosage de la lessive
Pour exercer entièrement et correctement son action, la lessive doit être adéquatement dosée en fonction de la quantité d’eau que le modèle de lave-linge peut contenir dans la cuve, du type de lavage, de tissu, des taches et de la quantité de linge.
Des petites doses sont insuffisantes pour obtenir un lavage efficace. En revanche, des doses excessives tendent à jaunir le linge car le rinçage final ne suffit pas pour éliminer entièrement la quantité excédante et des traces de lessive restent sur les tissus — X # Johnny Hallyday 12308 pts
j'ai relancé la bête et ma fois apriori un bon nettoyage des bacs a suffit , pas de mousse , linge doux ... donc merci pour tout vos conseils qui m'ont bien aiguillé !!! bonne continuation et encore merci de l'attention portée a mes petits soucis ! — krapoline 15 pts
