Lave-linge Laden EV 8026 ne lave pas
Marque : Laden
Modèle : EV 8026
Titis
9 pts
J’ai acheté depuis peu un lave linge Laden ev8026.
Depuis, j’ai testé tout les programmes avec à chaque fin de programme le même problème : mes habits ressortent mal lavés (certains sont complètement trempés, d’autres totalement sec et certains même avec des taches blanches).
J’ai essayé de faire une vidange et essayé tous les programmes mais rien n’y fait, mes habits sentent mauvais et sortent en grande partie trempés.
Auriez-vous une idée d’où pourrait venir le problème s’il vous plaît ?
Merci d’avance.
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Panne lave linge ev9547 laden (6 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Machine à laver laden FL1269 (11 réponses )
- Machine à laver laden fl1269 voyant rouge Réparé (11 réponses )
Bonjour l'appareil est neuf ? Si oui faite appel au SAV du vendeur. Si occasion, il nous faudrait des précisions. Est-ce que le tambour tourne ? Est-ce aue vous entendez les electrovanne de remplissage (lavage et rinçage) se déclencher ? Est-ce que la vidange se fait correctement ? Cdlt — omega7 42513 pts
L’appareil n’est pas neuf, je l’ai acheté d’occasion, mais apparement avant que je ne l’utilise, il fonctionnait très bien.
Pour ce qui est de la vidange, elle se fait bien, j’entends bel et bien une électrovanne de remplissage, en revanche, j’ai un doute sur le fait que le tambour tourne, à la main, on tourne mais pendant un cycle, je ne saurais pas comment vérifier. — Titis 9 pts
Mettez seulement un objet léger en plastique mou (balle de tennis, de ping-pong, une gomme, ...) sans linge et lancez un essorage à petite vitesse.
Vous allez entendre (ou pas) l'objet se déplacer dans le tambour au début du cycle, lorsque le tambour ne tourne qu'assez lentement. Pas besoin d'aller au bout du cycle. — jchd 11810 pts — PRO
Bonjour, après avoir fait l’essaie, il semble en effet que le tambour ne tourne pas.
Auriez-vous une solution à cela svp ? — Titis 9 pts
Plusieurs causes possibles.
A) Courroie cassée : déposez le flanc droit pour vérifier.
B) Charbons usés : ils doivent dépasser d'au moins 15 mm de leur support
C) Câblage ou connectique défectueux
D) Panne de la carte de puissance (c'est réparable). — jchd 11810 pts — PRO
Merci pour votre réponse.
Ayant acheté la machine d’occasion, j’ai du la transporter, il est donc possible que j’aie endommagé quelque chose en la transportant.
Je la démonte dans la journée de demain et vous tiens au courant.
Bonne soirée — Titis 9 pts
Après démontage de la machine, il s’avère que la courroie du tambour était sortie, problème réglé ce matin, merci beaucoup pour votre aide ! — Titis 9 pts
