Alimentation pc portable
Marque : DNX
Jude
5 pts
Bonjour à tous et à toutes,
Mon alimentation pc portable a faux contact, au niveau du fil de raccordement ,elle se situe entre le bloque d'alimentation vers la connectique pc portable. Obliger de tordre le fil pour activer le contact.
j'aimerai donc réparer cette partie.
Marque DNX
AC adapter PA-1650-05
imput: 100/240v- 1.5A 50-60hz
output: 20v 3.25A
Merci pour vos lumières :)
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Transformateur ac/dc 220V 24V 15A - plus de courant de sortie (1 réponse )
- Commande moteur SOMFY PASSEO 400 Alimentation HS (0 réponse )
- Réparer une alimentation de pc de bureau (3 réponses )
- Bricoller un fil de chargeur de tel Lg (embout LG KE800) avec à son extrèmité une fiche USB. (1 réponse )
- Fiche de chargeur de tablette Samsung cassée Réparé (11 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Branché en direct le transformateur au poste Makita dmr 108 (1 réponse )
Proposition de maniuk 11 pts
Outils : Tourne visse et scotch
Solution : Bonjour,
La Solution la plus simple avec les moyens du bord c'est:
- Couper le câble en question à 3cm avant et 3cm après l'endroit critique.
- Dénuder les câbles des deux côtés.
- Si vous avez un sucre (électrique) le mettre entre les deux morceaux de câble et entourer le toute avec du scotch.
- Si vous avez pas de sucre vous pouvez enrouler les fils l'un sûr l'autre, les scotcher séparément et en suite les entourer de scotch.
Précautions :
Débrancher le câble des deux côtés avant toute opération.
ce que je ferai, c'est changer ce cable le remplacer par un autre de la section équivalante, pour la connectique si tu es embeter il y'a des magasin ou site d'électronique qui propose cela vraiment pas trop chere — mixmica 11 pts
Merci Maniuk,
J'ai d'autres questions ;)
Quand tu parles de "sucre" c'est des dominos ?
Sinon j'ai un fer à souder avec étain, je peux tenter de faire un point de soudure à ton avis ?
J'ai du scotch mais aussi du scotch "Chatertton" je peux l'utiliser ?
En tout cas les sucres ça me parait plus "clean" comme méthode.
— Jude 5 pts
Merci Mixmica,
J'ai envie de tenter une réparation moi-même aussi par philosophie ;) donc je vais voir pour les magasins en dernier recours. — Jude 5 pts
