Chauffe-eau électrique ne chauffe plus beaucoup
Marque : Chaffoteaux
spartiate
mon chauffe-eau de marque chaffoteaux & maury modèle 200 stable c&m cer tc de 200 litres me fournis de l'eau de moins en moins chaude es-ce la résistance en cause ou pas ? le chauffe-eau fonctionne bien aux heures programmées à partir du compteur électrique mais le rendement diminue l'eau est à peine a 29° merci
- Chauffe eau_Peu d eau chaude (7 réponses )
- Chauffe-eau gaz fait de l 'eau tiède (3 réponses )
- Ballon thermodynamique qui ne se declanchep plus c'est un chaffoteaux. 250litre (2 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Panne ballon Chaffoteaux et Mory (1 réponse )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
Je ne connais pas grand chose en chauffe-eau ; mais je pense qu'il doit se mettre à chauffer la nuit, à partir d'une certaine heure , en réponse à un déclenchement d' une minuterie liée au compteur EDF. La question que je me poserais ! Est-ce que cette fonction se passe normalement à l'heure prévue et sur la durée convenue .
Mais aussi , que se passe t-il si vous le forcez à chauffer en dehors des heures prévues ? — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Proposition de yves 8 pts
Outils : main doeuvre
Solution : attention si chauffe eau avec resistance en magnesium changement tout les deux ou trois ans donc perte de la capacite du chauffe eau mais si anode en titane il n y a pas d entretien de celle si a verifier bon courage
Proposition de marc91 105 pts
Outils : tournevis
Solution : commencer par changer le thermostat , couper le courant , enlever le cache en plastique blanc, tirer sur le thermostat , debrancher les fils, rebrancher le nouveau.
le thermostat se regle ( au 3/4) pour une eau a 50°
si pas d'amelioration , ballon entartré , il faut changer la resistance et le joint, apres vidange complete du ballon
Précautions : couper l'alimentation electrique avent de mettre les mains sur le thermostat
