Sèche linge Vedette VSF 410 ne chauffe plus
Marque : Vedette
nanard44
Mon sèche linge Vedette VSF 410 , a qui j'ai changé la résistance de chauffage il ya 3 semaines, ne chauffe plus de nouveau !! Quelqu'un a t'il une idde cette panne à répétition
Par avance merci
nanard44
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 410 ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Seche linge vedette vsf 8523 ne récupère plus l'eau dans le bac (9 réponses )
- Réparer mon sèche linge Vedette vsf 611 qui ne chauffe plus (10 réponses )
- Réparer sèche linge Vedette VSF410 ne démarre plus (8 réponses )
- Seche linge vedette vsf 852 ne tourne plus. (4 réponses )
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
Bonjour pour savoir si le courant arrive aux résistances:
Branchez aux bornes d'une résistance une ampoule 220V avec ses 2 fils et mettez en marche;l'ampoule doit éclairer si le courant est présent
Faites de même avec chacune des autres résistances.Si l'ampoule éclaire et que la résistance ne chauffe pas c'est qu'elle est coupée
1 Contrôler la résistance de votre appareil. (résistance à deux allures de chauffe, la remplacer si l'une des deux allures est "HS".)
2 Contrôler le circuit de chauffage.(mise en sécurité du chauffage ou capteur de température défectueux)
3 Nettoyage complet de l'appareil. (la bourre limite le passage du flux d'air chaud et la résistance surchauffe puis se met en sécurité pour les appareils qui en sont équipés.( Démontage intégral et nettoyage complet de l'appareil )
4 Trop de linge dans le tambour. (la surcharge de linge empêche le flux d'air chaud de circuler librement) — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci pour le descriptif du lave-linge, mais moi c'est un sèche linge !
J'ai trouvé la panne c'est le thermique de la résistance qui a claqué !
Etonnant ! au bout de 2 fois !!
Merci — nanard 44 2 pts
Quelqu'un peut-il m'aider à vérifier des klixtons §
Comment fait-on ?
d'avance merci pour votre aide
nanard44 — nanard44 3 pts
Bonjour:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-28071-1-8.html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Quelqu'un peut-il me dire s'il y a un détecteur d'humidité sur cet appareil ?
Si oui ......où ??
Comment vérifie t'on qu'il fonctionne ?
nanard44 — nanard44 15 pts
Quel est le rôle de "la sonde" qui se trouve dans la sortie d'air chaud vers le tambour ?
Coment la mesure t'on? ouverte; fermée ou bien c'est autre chose ?
Comment la vérifier ?
merci
nanard 44 — nanard44 15 pts
