Xav 60 Windows n'a pas démarré correctement l'ordinateur ne répond pas
Marque : Acer
mon ordi portable ne m'affiche plus qu'un seul message ...( pour les connaisseurs ) windows n' a pas démarré correctement...si votre ordi ne répond plus...si une tentative de démarrage...Vous connaissez la suite ...! Les 4 voyants s'allument En choisissant une option de démarrage avec les flèches haut bas je fais une tentative . Celle-ci n aboutissant pas je dois éteindre l'appareil et le remettre en route pour pouvoir déplacer de nouveau le cadre en surbrillance et recommencer une tentative.....! L'allumage des 4 voyants en appuyant sur entrée se fait .Par contre le voyant disque dur se coupe et revient si j appuie de nouveau sur entrée Si une âme charitable pouvait guider un néophyte en la matière , je dois bien avouer que j'y connais rien en informatique mais j'y travaille
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Problème démarrage Windows xp Réparé (13 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- Peut plus éjecter disque CD de mon ordinateur portable DELL. Appareil sans tiroir. Réparé (3 réponses )
- PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus (6 réponses )
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
- Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd Réparé (7 réponses )
- Aidez moi mon pc asus ne s’allume pas (3 réponses )
Salut!
Peux tu me dire quel est ton Windows, et le constructeur de ton PC ? — Etienne 47 pts
Bonsoir Etienne merci à vous ; c'est windows XP et un eee PC de marque asus Eee 1OOO HD — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonsoir Etienne ; je viens de me procurer une clé d '16 Gb et je me suis rendu sur ...(.http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34061449-unetbootin .) . . Il y était bien question de télécharger version gratuite de 5 MO . Et plus bas de 3 tutos , un d'installation , un de création live USB et un de création d'iso . Je les ai consultés , nul part il n'était question de " UBCD " est-ce un terme générique ? Autrement lorsque j'aurai trouvé ce sus -nommé ; la démarche est de télécharger sur la "clef USB "...( quelle bizarrerie le vieux français et la neew-tech ) ...! Je disais donc télécharger à l'aide d'un second portable et d'introduire la "clé" après procédure ,au portable en souffrance .Mais ensuite est-ce que ce sera , mettre la clé ,mise, sous tenson , et ça charge .Ou il y aura une démarche a suivre Bref ! en attendant je te remercie et j espère avoir quelques info de ta part ! et encore merci a toi pour ton intéressement...! — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Etienne 47 pts
Outils : Lecteur CD externe ou Clé usb
Solution : Il faudrait que tu teste ton disque dur, je pense qu'il en as un coup dans l'aile vu les symptômes.
Le probleme est que tu n'a pas de lecteur CD sur les eeepc, tu peux contourner le probleme avec un clé usb rendu bootable, mais c'est un poil compliquer pour un novice.
Si tu veux essayer, cherche UnetBootin (gratuit) tu choisi UBCD dans la liste et il va te faire ce quil faut sur ta clé usb... Dis moi si tu veux en savoir plus...
Edit : La suite, une fois ta clé préparer avec Ultimate Boot CD (gratuit) et UnetBootin , tu la branche le pc en panne, éteint, tu l'allume et appuie sur F12 aussitot que tu vois le logo Asus. En suite tu choisi avec les fleches du clavier HDD puis Drive Fitness, il te dira si ton disque presente un souci
Hesite pas me contacter éventuellement par mail (etienne deneuve arobase gmail point com), si tu peux eventuellement prendre des photos de ce que tu fais, afin de partager et d'aider d'autre personne qui serait dans ton cas ca pourrais etre sympa pour eux....
